Startování
krizek.lukas
Startování
Příspěvek od krizek.lukas » 25.08.2012 00:47
Nevíte někdo co může způsobovat že když nastartuji a potom jemně sešlápnu plyn tak poklesnou otáčky..?
Sem tam mi to po mírném sešlápnutí chcípne. Už jsem testoval nastartovat, vypnout a znovu nastartovat a v tomhle případě už nedošlo k poklesu a nechcíplo mi to při mírném sešlápnutí plynu.
Jedná se o Ford C-max 2007 1,8 benzín - pravidelný servis (olej - filtry).
Předem děkuji
mclizze
Re: Startování
Příspěvek od mclizze » 25.08.2012 12:05
může to být snímač teploty motoru, zapnutá klimatizace, váha vzduchu, malé napětí baterie pro ŘJ, zanesený vstřik. Prostě všechno, co souvisí s dávkováním paliva.
Anduril
Re: Startování
Příspěvek od Anduril » 25.08.2012 12:11
U 1.8 benzin je to normalni, dela to hodne lidem, pokud vim. Staci, kdyz po nastartovani chvili pockas.
