přední elektrická okna
Moderátor:foki
bachar
Příspěvek od bachar » 26.02.2007 16:33
Zdravím všechny, nemáte někdo zkušenost s rozebíráním ovladačů předních elek.oken?Ovladače nemám osvícené a tak se na to hodlám mrknout ale nerad bych něco zvrtal.hledal jsem tento problém na Fóru ale nic.díky za radu.
Ford Focus 1,8 16V r.v 11/99
bofi
Příspěvek od bofi » 26.02.2007 16:46
Nevím jak na focusu , ale zrovna včera sem to rozebíral na fiestě.Snad tam bude stejný systém.Každopádně musíš sundat tapecírunk , potom vytáhneš ovládače.No a potom sem zlehka prstama ( nemusel sem používat šroubovák ani nic podobného ) vycvaknul ten vrchní díl , na který se mačká.Pod ním byl další mezikus , který šel stejným způsobem vycvaknout a pod ním byla dioda.To je vše.Připomínám , že nevím jestli to stejně funguje na fíku.Tak hodně štěstí.
Opel Zafira 1.6 74kW + LPG
bachar
Příspěvek od bachar » 26.02.2007 19:03
bofi píše:Nevím jak na focusu , ale zrovna včera sem to rozebíral na fiestě.Snad tam bude stejný systém.Každopádně musíš sundat tapecírunk , potom vytáhneš ovládače.No a potom sem zlehka prstama ( nemusel sem používat šroubovák ani nic podobného ) vycvaknul ten vrchní díl , na který se mačká.Pod ním byl další mezikus , který šel stejným způsobem vycvaknout a pod ním byla dioda.To je vše.Připomínám , že nevím jestli to stejně funguje na fíku.Tak hodně štěstí.
Díky moc určitě to zkusím
Damon
Příspěvek od Damon » 26.02.2007 22:22
Byl: Ford C-max 1,8 16V 2004
Slava
Příspěvek od Slava » 28.02.2007 21:26
Mam problémy se stahováním předních el. oken. Přestalo mi fungovat stahování okna u řidiče a den poté i u spolujezdce. Abych to rozhejbal musim pohnout motorkem stahování oken. Potom fungují, ale bohužel jen pár dní a pak zůstanou zavřené a nejdou dolů. Myslel jsem, že se zasekává sklo, ale i když jsem povolil držáky okna tak se nic nestalo. Okno zůstává vysit v horní pozice. Vše vypadá OK, ale bohužel nefunguje. Neví někdo co s tím?
ferrycz
Příspěvek od ferrycz » 02.03.2007 09:00
procisti kontakty u ovládání okna. za druhé pokud to nepomůže vymontuj motorek a vyčisti kontakty na motorku .
pokud ani tonepomůže tak musíš rozebrat motorek teda ten mechanismus (obsahujemotorek a různý hejblátka)
v 90% bývá chyba v kontaktech na motorku.
Focus II 1,8 TDCi,COMBI, GHIA Modrá (tonic)r.v.8/2006
Slava
Příspěvek od Slava » 13.03.2007 18:51
To už jsem vše dělal. Všude Ok. Nevíš jestli má Focus nějakou řídící jednotku, která by se starala o stahování oken. Co mám info tak v tom autě byla voda. Nevim jak dlouho, ale mohlo něco navlhnout. dík
Ahmed
Příspěvek od Ahmed » 13.03.2007 20:24
Tak procisti kontakty i na druhem konci kabelu :wink:
pelen
Příspěvek od pelen » 13.03.2007 21:37
Stahni si elektrica schemata:
http://www.focus.kvalitne.cz/down.html
fokina
Příspěvek od fokina » 13.03.2007 21:42
Mně zase přestaly najednou fungovat dojezdy na všech oknech..jinak normálně stahují, ale dojezdy nahoru prostě nejdou...najednou začal zase fungovat, ale jen u mě u řidiče...tak nevím
FF 1,8TDDI 2000 sedan ghia modrá met.
