Stránka 1 z 1
Mondeo 2,0 TDCi 85 kW, ročník 2006
Napsal: 20.08.2012 23:00
od zaks
Jak je na tom tenhle motor? Nepotřebuju rvát asfalt, potřebuju spíš aby sloužil a vydržel co možná nejdéle :) Má to rozvod řemenem nebo řetězem? Co se na tom kazí? Pokukuju po novém kočáru tak shromažďuji informace...
Mám v merku konkrétně tohle Mondeo:http://ford-mondeo.autoplaneta.cz/ford- ... 12496.html
Díky za rady.
Re: Mondeo 2,0 TDCi 85 kW, ročník 2006
Napsal: 21.08.2012 06:31
od V12
V prvom rade neverim tym kilometrom. V druhom rade, niektore Mondea 2.0TDCI 85kW mali DPF. Sice iny ako Focusy 1.6 TDCI a 2.0 TDCI, ale je to opruz. Zisti VIN, skus overit km. Pocitaj s tym, ze ma viac ako 200k km, co je dost na figu.
Napsal: 21.08.2012 08:45
od Infinter
DPF to má:
05.10.2006
Mondeo 2001-2007
Kombi
Série 20
Duratorq DI 2,0 HPCR (115 k)
6st. manuální převodovka - MMT6
LHD FWD
4.071/2.850
Emise stupen IV + DPF
Mauální Klimatizace
(+)"D"
Sedá Sea (met)
Slate Blue Majestic
datum registrace: 26/10/2006
Napsal: 21.08.2012 09:49
od zaks
VIN je uvedené v inzerátu: VIN:WF0WXXGBBW6R19591 bohužel, jak ověřit km netuším :nixw:
DPF by neměl být problém vyndat, ne?
Napsal: 21.08.2012 12:00
od MaxSand
Tady http://www.fordzona.sk/premium/ Je tam jeden záznam, ale musel bys zaplatit abys ho viděl. Jinak skus napsat tady. Možná něco najdou i zdarma :) http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... start=4200
Napsal: 21.08.2012 18:21
od V12
Kua, ten VIN som v inzerate akosi prehliadol :oops: Auto ma DPF, ale ten lepsi - cDPF. Podla servisneho protokolu je nutna skuska po kazdych 240 tisic km, ak emisna skuska podla pripisu od Forda LTS 54 801 1 nevykaze hodnoty podla LTS 25 280 7, treba ho vymenit. Co predpisuju tie LTS, netusim, na to treba Ford Servismanov.
EDIT :
Na tie km skusim svoje zdroje...
Napsal: 21.08.2012 20:06
od zaks
Díky moc za tvůj čas a snahu :palec_nahoru:
Napsal: 21.08.2012 20:22
od Kamikaze211
Nevím jak tohle auto ale s kolegou co jezdím do práce, má Mondeo dotáhle z Německa (nemá DPF). Nalítané už má 270 tis a jezdí furt jak nové :D Každý den po dálnici 100 km a nemůže si ho vynachválit. Takže záleží ... ale tohle co je na něho odkaz bych asi nebral... 8O
Napsal: 21.08.2012 20:45
od V12
zaks píše:Díky moc za tvůj čas a snahu :palec_nahoru:
Ma iba jeden zaznam z 29.10.2008, ale bez zapisu kilometrov :nixw: Zaznam je ale velmi stary, jeho vypovedna hodnota by bola nulova.
Napsal: 21.08.2012 20:56
od zaks
Kamikaze211 píše:Nevím jak tohle auto ale s kolegou co jezdím do práce, má Mondeo dotáhle z Německa (nemá DPF). Nalítané už má 270 tis a jezdí furt jak nové :D Každý den po dálnici 100 km a nemůže si ho vynachválit. Takže záleží ... ale tohle co je na něho odkaz bych asi nebral... 8O
A nějaký důvod proč bys zrovna tohle nebral?
V12> Díky. Co jsem to počítal tak to vychází na cca 20 tisíc km ročně, což je nájezd průměrného Čecha. Nicméně Mondea se prodávají spíše k hranici 200 tisíc kilometrů, proto jsem k tomuhle taktéž tak trochu nedůvěřivý. V pátek nebo v pondělí se tam stavím a omrknu to, ono bude taky dost záležet na tom, kolik nabídnou za Focuse...
Napsal: 21.08.2012 21:03
od Kamikaze211
recenze na ten autobazar, proto bych to asi nebral http://www.recenze-autobazaru.cz/autobazar-mama-car-47 a další http://www.rozhlas.cz/motozurnal/radce/ ... te--823763 o tom jestli je zdroj důvěryhodný nebo ne, asi nemá moc smysl diskutovat. Jestli chceš solidní auto, tak určitě ne přes bazar (Český) ale leda si pro něho dojet do Německa a nebo s fokim se domluvit. A nebo přes známého ale to není asi moc velká pravděpodobnost.
Napsal: 21.08.2012 21:06
od zaks
Hmm, pěkný kvítka :nunu: No nic, jdu hledat dál, časem možná naťuknu Fokiho, ten ale vozí spíš novější auta, ne?
Napsal: 21.08.2012 21:10
od Kamikaze211
Vozí tak od toho roku 05 a více, co vím já :mrgreen: ale když mu řekneš co chceš a za kolik, tak se určitě dohodneš a máš to bez problému, což se o mama car asi říct nedá. :roll: :D v té výbavě se mi to zdálo málo za to auto a taky že jo, zajeď se tam podívat a uvidíš sám. Ale když o tom píšou i v rozhlase, tak na tom něco asi bude :nnou:
Napsal: 21.08.2012 21:16
od zaks
Tak zajet tam můžu, aspoň pro případné informování ostatních členů fóra.
