Lava Hmlovka (cocka) pre mondeo 09
Karoserie, světla, lak ...
killeriq
Příspěvek od killeriq » 13.08.2012 18:24
Zdravim,
Nemate niekto na predaj lavu hmlovku na mondeo, moja je rozbita a co som pozeral nahradne diely, tak je len cely set.
takto vyzera moja
a takto diel co predavaju za cca 1300
Da sa vobec ta len ta cocka alebo sklicko kupit?
Dik
Ford Mondeo 2.2 TDCi, 129kw, 03/2009, Titanium S
frantik.17
Re: Lava Hmlovka (cocka) pre mondeo 09
Příspěvek od frantik.17 » 13.08.2012 18:29
Nedá, jen pouze jako celý díl.
EX: Mondeo Mk4 Titanium S
petulak
Příspěvek od petulak » 13.08.2012 18:52
killeriq
Příspěvek od killeriq » 13.08.2012 18:59
frantik.17 píše:Nedá, jen pouze jako celý díl.
ah no oki tak to teda kupim cele, lebo by som asi cez STK nepresiel.
Dik za pomoc ;)
Marťas
Příspěvek od Marťas » 13.08.2012 20:40
Pokud je to klasicka mlhovka Valeo - stejna jako na Focusu, Fieste, Mazde 3, Land Roveru a co ja vim jeste - da se koupit zvlast. Zkousel jsi to rozebrat?
killeriq
Příspěvek od killeriq » 13.08.2012 20:59
Marťas píše:Pokud je to klasicka mlhovka Valeo - stejna jako na Focusu, Fieste, Mazde 3, Land Roveru a co ja vim jeste - da se koupit zvlast. Zkousel jsi to rozebrat?
no auto este nemam doma idem pre neho do DE, tak toto som chcel objednat dopredu aby som mohol auto dat na STK. Tak bolo by fajn keby sa k tomu nejaky majitel vyjadri ;)
Dik
frantik.17
Příspěvek od frantik.17 » 13.08.2012 21:17
Tak nabídka druhovýrob je jenom kusová.
A i kdyby ford měl jednotlivé díly, v serii to stojí 8500,- ty mlhy od fordu originál, kolik bude stát "samostatný díl" ?
Já kupoval od ACI.CZ tenkrát v akci za nějakých 1200,- jeden kus celé mlhovky s plastem,pochybuji, že se dostane jednotlivým dílem pod cenu.
Samostatné sklo se nedá rozdělat, ale mlhovka je více kusová, dá se oddělat od chrom kroužku a plastu jako část mlhovky s parabolou jako taková. Na výměnu ideální.
Já dokupoval jeden kus a druhovýroku, nepoznám rozdíl.
killeriq
Příspěvek od killeriq » 13.08.2012 21:22
frantik.17 píše:Tak nabídka druhovýrob je jenom kusová.
uhm dost co som pisal po roznych servisoch tak original okolo 4000 a oem 1400-1800.
Ked uz som vedel co hladam tak najmenej som nasiel za 1200, takze asi kupim to a pouzijem len sklicko az to vobec pojde. No uvidim ked to budem mat...napisem
edit: ah no ako pises bude to oke ;)
frantik.17
Příspěvek od frantik.17 » 13.08.2012 21:31
Tak lepší obrázek jsem na rychlo nesehnal...
Mlhovka je složena v jeden kus ze tří dílů. Mimo díly oridinál ford (a to ani nevím jestli i tak ano) se dá sehnat pouze v tomto jednom kuse.
Tebe bude zajímat ten kulatý díl mlhovky se zmiňovaným sklíčkem a samotnou parabolkou mlhy, zasunuje se v místě polohovacího šroubu. Dá se vyměnit, pokud máš mlhy v barvě a pod. abys zbytečně nelakoval, ale za tu cenu koupíš mlhu celou která se pak dá rozebrat. :wink:
Přeji šťastný kup.
killeriq
Příspěvek od killeriq » 14.08.2012 14:23
diki moc za tip, este ako som volal do dielov sa ma pytal ci je to LED, ale nevyzera...
LEDky su ktore potom? rozmyslam ci uz nebude lepsie kupit cele LED a je to asi lepsie ako ziarovka...
co vy nato? jedno z tychto?
http://www.dilyford.cz/leva-predni-mlho ... -1992.html
http://www.dilyford.cz/leva-predni-mlho ... -1994.html
ci toto? to asi aj do zataciek nataca? (nie so si isty)
http://www.dilyford.cz/leve-predni-svet ... -1855.html
frantik.17
Příspěvek od frantik.17 » 14.08.2012 15:17
Ledkové není ani jedna mlha z odkazu.
Pokud se ptal na ledku, měl možná namysli mondeo po fl. co mělo nad mlhovkou zvlášť modul pro denní svícení.
Hlavní světlomet je halogenový bez samostatného přísvitu do zatáčky a má pouze motorek na polohování nahoru dolů a to manuálně z kabiny řidiče pomocí kolečka.
Adaptivní světlomety mají čočku podobnou xenonu.
Marťas
Příspěvek od Marťas » 14.08.2012 16:20
frantik.17 píše:Samostatné sklo se nedá rozdělat, ale mlhovka je více kusová, dá se oddělat od chrom kroužku a plastu jako část mlhovky s parabolou jako taková. Na výměnu ideální.
A neni tam takova?
http://www.aci.cz/4327999v-pr-mlhovka-h ... 24788.html
...cili stejna jako u jinych Fordu?
killeriq
Příspěvek od killeriq » 14.08.2012 16:31
Marťas píše:
A neni tam takova?
uf neviem kamo, nemam to este doma, ale cena je 1100 s dph vs 1200 za celu druhovyroba, cize to uz je zanedbatelne.
frantik.17
Příspěvek od frantik.17 » 14.08.2012 16:41
Ty kokos, tak to nevim...ale možný to je, v kolonce vpravo je ale zmíněný jen focus a Dacie a ostatní mimo mondea... :nixw:
Marťas
Příspěvek od Marťas » 14.08.2012 17:22
Tyhle Valea se mi totiz valeji v garazi, tak se muzeme domluvit, pokud by pasovaly :wink:.
Co vim, je to univerzalni dil pro Fordy (i na Fieste jsou stejne), mel jsem je i na Land Roveru, kamarad na Mazde 3 a urcite budou i na dalsich autech. Proto je mi divne, ze by Mondeo melo pouze cely kus i s plastem.
Zpět na „Karoserie“
