Cinkani a divne zvuky u kola
dark.mk3
Zdravim,
predem se omlouvam za diakritiku, pisu z mobilu. Problem mam s levym prednim kolem, kdyz projizdim pravotočivou zatačku tak se z leveho kola ozyva přerušovane chrčeni s doprovodem klepajiciho zvuku kdyz pridam tak se intervaly zrychly, vibrace to zadne nevydava ani volant neklepe. Strasne mi to pripominalo u kamosovo Clia kde to byl homokineťak. Tak mi ho znami rozebral a pry nema vuli, vse vypada v pohode, nějake kulicky ze jsou taky v pohode a jeste tam dodal vazelinu. Nemate nekdo tipy co by to mohlo byt?
Druha vec, opet u sameho kola, kdyz prejedu prakticky jakoukoliv dirku a vetsi nerovnost ozve se cinknuti, nejlepši přirovnani mam kdyz by jste vzali 2 male podložky pod sřoubek a cinkli o sebe, takove lehke cinknuti... Mohli by to byt tyčky tomto připadě?
Volant neklepe a kola utahly mam :p do zadne diry sem nevjel objevilo se to normalne behem jizdy.
Předem moc diky za pomoc
Ford Mondeo III | 2.2 TDCI - 114 kW | Ghia X
RENOVACE ALU a PLECH disků - https://www.facebook.com/RenovaceAlu
- Mufin01
Re: Cinkani a divne zvuky u kola
No nevím jestli ti moje rada pomůže a nevím jak to má udělané Mondeo, ale na mé staré Corse se mi na předním kole ulomil 5cm kus pružiny a ten pak při každém najetí na nerovnost cinkal v takové plechové vaničce, ve které byla pružina uložená ...tak to já jen, že jsem si na to vzpoměl
- Black66
Mrkni na destičky- mně to dělala- praskla na ní ta pružinka nahoře.
Johnyy
ložisko
ex: Ford Puma 1.7 VCT, 2000
dark.mk3
johny a da se to nejak overit ze to je fakt ono? A myslis ze dela i to popsane cinkani?
Johnyy
zpravidla to tak býva, že se ozývají ložiška při průjezdu zatáčkou - levé ložisko v pravé zatáčce a opačně, protože v ten okamžik na ně působí největší síla. Myslim, že zkušené ucho by mohlo poznat odcházející ložisko, zkus si to zvednout a levá strana by měla být při protočení hlučnější. Kdyby to byla vůle na homokineťáku, tak by jsi to cejtil při jízdě - většinu v tahu do kopce
- winn
ulozeni tlumice (resp. samotne lozisko protoze se to sklada ze dvou casti), u mondea je z plastu, kterej se casem rozlame.. vylitaj kulicky a cus
BMW F80 M3 Competition
dark.mk3
Může to ciknutí dělat i ložiško ? Slyším to spíše od kola než z horního uložení, tedy z úrovně kde je haupna..
- veny
mě to dělá něco podobnýho... měl jsem to ve fordu - komplet rozebraný přední podvozek, vyndaná převodvka, nic k téhle závadě nezjistili, takže neřeším
- winn
no podle me muze klobouk tlumice fungovat jako slusna ozvucnice ne?
