skřípání:(
- Rion
skřípání:(
Dobrý den, mam taky takovy problem pri běhu motoru a přidávání mi motor jako kdyby tahal plast:( takovy to srípaní plastu, viz video nejlepsí u 7s. nebo na konci (http://www.youtube.com/watch?v=Cx2Kx095 ... e=youtu.be) nebo hnedka na zacatku, prosim o radu děkuju (focus 2000.2.0l)
- petulak
- vitr73
Re: skřípání:(
zcela urcite nejaka kladka...snad to neni na rozvodech!!!...
- Rion
Re: skřípání:(
bud kladka ? co kdyz je to na rozvodech? pod tim plastovyk krytem ?
- lucky.jack
Re: skřípání:(
Když se kousne, řemen nejede jak má a může přeskočit.Rion píše:co kdyz je to na rozvodech?
Ale video mi nejde v práci spustit, takže spíš odpovídám na tvůj dotaz.
Focus III combi, 10/2011, 1.6 Ti-VCT 105 koníků
- Rion
Re: skřípání:(
děla to jen pri zatížení, vyměna je slozitá ?
- kozlow
Re: skřípání:(
při zatížení - větších otáčkách, větší námaha na kladky, řemen, takže se to ozývá hlasitěji, silněji.
Hlavu jsi tam zkoušel strkat? Po chvilce se dá lokalizovat téměř přesné místo odkud to jde.
Mně to zní jako by se dřel řemen
Výměnu bych nechal servisu, ale jsou i takoví, kteří to zvládli svépomocí, trocha zdatnosti je třeba
- Diabolic
Re: skřípání:(
Přijde mi to nejvíc jako vodní pumpa,ale může to být i jedna z těch kladek.
Ford Focus MkI 3dv., aquamarine frost, r.v. 1999, 2.0l 16V Zetec, kit sání K&N, výfuk Catback Jap Speed, podvozek Eibach Pro-kit
- vitr73
Re: skřípání:(
no sundat remen a nastartovat...pokud to bude delat stejnej zvuk tak bych sel po kladkach rozvodu..pokud to bude potichu tak altik,bumpa, klima a nebo "jen" kladky na remenu
- Diabolic
Re: skřípání:(
Tak tak a hned to poznas,kladka vetsinou tak jakoby piska nebo rachoti si myslim,ale tady na tom videu slysim spis knuceni jebo tak neco,ze zkusenosti to byla vetsinou pumpa,ale udelej co rika vitr73,sundej remen moc to neturuj a poslechni to znovu,popr. rukama pak zatoc kladkama az tam nebude ten remen
- Rion
Re: skřípání:(
Zkusím vše,snad to bude v poho:)
