Divný zvuk při zhasnutí motoru
Vše o motorech ST a RS
Moderátor:foki
sobelus
Příspěvek od sobelus » 06.08.2012 13:51
Mám takový ,,možná,, problém ,nejsem mechanik , abych věděl oč jde , ale připadá mi to divné. Při vypínaní motoru , se po chvilce ozve takové divné zadrhnutí , přirovnal bych to ke zvuku , při zatahování ruční brzdy přes zuby , udělá to vždy , když vypnu motor.Netušíte co to ? :nixw:
Ford Focus ST MK2 2006
Mufin01
Re: Divný zvuk při zhasnutí motoru
Příspěvek od Mufin01 » 06.08.2012 14:39
Napřed si doplň podpis, ať všichni vědí, o jakém motoru je řeč a pak zkus tlačítko hledat, různé zvuky po vypnutí motoru se tu už řešily, namátkou třeba tady: http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... %AD+motoru
sobelus
Příspěvek od sobelus » 06.08.2012 14:54
Mufin01 píše:Napřed si doplň podpis, ať všichni vědí, o jakém motoru je řeč a pak zkus tlačítko hledat, různé zvuky po vypnutí motoru se tu už řešily, namátkou třeba tady: http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... %AD+motoru
Zkoušel jsem a tohle můj problém není , vyhledávač jsem zkoušel a podpis doplnil , jinak zdravím Brňáka ;-) ... já mám trochu jiný problém , jak je již napsáno nahoře , jakmile otočím klíčkem do 0 , 1-2sekundy na to se ozve ten zvuk , který bych přirovnal k zatažení ruční brzdě přes zuby , prostě takový to krrrh :-D :-D
Příspěvek od foki » 06.08.2012 15:48
nejde to z palubky ? to by mohl byt klimatronic
HonzaK72
Příspěvek od HonzaK72 » 06.08.2012 16:09
Tohle mi dělala kdysi Lada, byl utrženej silentblok a tlouklo to o nosník.
Příspěvek od foki » 06.08.2012 16:21
a jeste me napadlo , neodfoukne si sání ?
sobelus
Příspěvek od sobelus » 06.08.2012 16:27
foki píše:a jeste me napadlo , neodfoukne si sání ?
To netuším , ale pokud by si odfukovalo sání , tak by to byl spíš jiný zvuk , než ten ke kterému to přirovnám , každopádně , zjistím místo odkud to přesně vychází a dám vědět ...
sobelus
Příspěvek od sobelus » 06.08.2012 19:16
i
Naposledy upravil(a) sobelus dne 29.05.2013 20:15, celkem upraveno 1 x.
Příspěvek od foki » 06.08.2012 20:28
nebo me jeste napadlo , ze zacvaka klapka , kdyz se nuluje polohu .
mirec_pn
Příspěvek od mirec_pn » 02.04.2013 11:16
Mne to robi tiez. Ale mam podozrenie na elektronicku klapku, co ovlada automaticku klimatizaciu.
Ide o taky rapotavu zvuk, ked dam klucik do polohy II. Obcas je ten zvuk pocut aj pri vypnuti motora.
Mate automaticku klimatizaciu, ked mate tento chrapotavy zvuk?
Zpět na „Motory“
