Stránka 1 z 1
Pocitadlo km
Napsal: 01.08.2012 11:20
od axxes
Zdravim vas,mam problem s pocitadlom km,nie skutocne najazdenych ale to nad nim.Z nicoho nic s mi same nuluje.Mal niekto uz takyto problem?Hladal som na fore no nic som nenasiel.Tak dik za rady.
Re: Pocitadlo km
Napsal: 01.08.2012 11:31
od kozlow
nuluje se ti to náhodně, nebo u určitého počtu km?
Re: Pocitadlo km
Napsal: 01.08.2012 13:15
od axxes
Je to nahodne
Re: Pocitadlo km
Napsal: 01.08.2012 15:56
od jakub.sampon
mě se to nulovalo přesně po každých 500najetých km,co to znamená,kde byla chyba? :ú)
Re: Pocitadlo km
Napsal: 09.08.2012 15:14
od JardaB
Laicky bych si tipnul na problém u nulovacího tlačítka, kdy otřesem samo sepne. Narozdíl od fábie, kde se musí chvíli podržet, stačí u fofo do něho jen ťuknout.
Je to náhodné nulování relativně časté? Možná by stálo za pokus to tlačítko odpojit, jestli to přestane. Nevím ale, jak je připojené, budíky jsem ještě neměl potřebu vytahovat...
Re: Pocitadlo km
Napsal: 09.08.2012 19:33
od axxes
No a co som si este vsimol ze ak odparkujem je to ok a druhy den ked idem autom uz su tam nuly.Tak neviem.Zeby otrasom pri startovani???
Re: Pocitadlo km
Napsal: 11.08.2012 23:07
od Antony
Možná blbost, ale při slabší baterce se při startování nulují km a ručky lítají na doraz do prava a zpět.Nemůže to být tím?
Re: Pocitadlo km
Napsal: 11.08.2012 23:50
od miki21
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... &sk=t&sd=a Při tomhle se taky nuluje počítadlo denního nájezdu. Může to být jen začátek.
Re: Pocitadlo km
Napsal: 12.08.2012 07:52
od axxes
No pri startovani mi rucicky vyletia do prava,potom spadnu na nuly a potom sa uz nastavia jak maju byt.No nevedel som ze to bude slabou baterkou.Myslel som ze to tak ma byt.
Re: Pocitadlo km
Napsal: 12.08.2012 10:01
od jakub.sampon
jj je to tím helet,a proto mě dost rozhodilo když jsem v poslední době ,5xpo sobě se mi toto stalo ,tak jsem měřil měřil,našel jsem to co mi žere proud ,nějak sem to spravil a zatím ok tak se uvidí...
