Převodovka 1.6 TDCI 80kW 5kvalt - setrvačníkový zvuk
kiblik
Příspěvek od kiblik » 16.07.2012 09:57
Zdravím,
Hlavní otázka:
"Nevíte někdo v kolika KM se v této převodovce mění převodový olej a kde se dá zkontrolovat kolik ho tam je?" :nixw:
Auto vydává na 5ku divný ložiskový zvuk :blee: (něco jak autíčko na setrvák) od rychlosti cca 110km/h nahoru při tahu i brždění motorem. Při neutrálu z kopce to slyšet není. Je to slabé ale slyšitelné. Nerad bych aby se mi tam někde něco zadřelo třaba ložisko pod ozubeným kolem.
Na 1,2,3,4 to není prakticky vůbec slyšet i když jsem jel 120km/h na 4ku. Jak dám 5ku tak to začne. Nevím co si o tom myslet.
Pneumatiky se na aute začínají zvukově projevovat až při 150km/h těma to asi není.
Nevíte co přesně to má za převodovku?
Díky
KIBLIK007
Mozna Mondeo MK4
Je:HUBERT FordFocusCombi 1.6TDCi100kW(chip), noDPF,noEGR, r.v.2007,najeto 322tis km,5.5/100km...... jede i bez turba :D
lucky.jack
Re: Převodovka 1.6 TDCI 80kW 5kvalt - setrvačníkový zvuk
Příspěvek od lucky.jack » 16.07.2012 10:44
Převodovky MTX75. Kontrolní šroub je ze strany od nárazníku. Je to na velký imbus. Hladina oleje musí být rovna spodní hraně kontolního otvoru, jinak řečeno, když olej začne trošku vytékat je ho tam dostatečně.
Když vyšroubuješ šroub a nevytéká olej, strč dovnitř zahnutá drát o 90°, tj. do L a uvidíš kolik ho tam máš.
Interval na výměnu myslím není, ale klidně ho po 150tkm vyměn.
kiblik
Příspěvek od kiblik » 16.07.2012 13:42
Foto toho šroubu by někdo neměl?
A co tam vůbec patří za olej?
Na vebu jsem našel něco jako:
Valvoline ATF DexronII nebo SAE 75 W-90? Nebo má Ford zase něco speciálního ?
KIBLIK007
Mozna Mondeo MK4
kiblik
Příspěvek od kiblik » 18.07.2012 14:49
Tak oleje je tam snad dost cca 5-6mm pod kontrolní bod. Tak to by mě zajímalo co to v tom zase kvičí. Naštěstí nebo bohužel to kvílení je pořád dost slabý takže je jen obtižně vysledovatelný obzvláště na našich silnicích. Uvidíme jak to bude pokračovat. :irre:
Napadá vás nějaké další preventivní opatření???
V Fordím servise v Brandýse mají zatím jen jeden zaznamenaný případ poruchy této převodovky a to konkrétně ložisko na konci hřídele u 5teho převodu/nebo jehlové ložisko pod ozubeným kolečkem. Přesně si to už nepamatuju.
Jo ještě jeden dotaz mohlo by se snad takto projevovat nějaké ložisko z motoru (klika,ojnice...?) nebo ložisko nějaké kladky na rozvodech?
KIBLIK007
Mozna Mondeo MK4
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 18.07.2012 15:23
kiblik píše:Tak oleje je tam snad dost cca 5-6mm pod kontrolní bod.
Jak ho tam může být dost, když má být hladina po spodní okraj kontrolního(plnícího) otvoru? :roll:
kiblik
Příspěvek od kiblik » 18.07.2012 16:51
Hm. Raději to po ten okraj doplním i když ten servisák tvrdil ,že to není potřeba. To bude chtít teda velkou stříkačku nebo trychtýř s hadickou.
Co se tam do toho teda leje nerad bych, aby mi to pak zatuhlo?
Díky
KIBLIK007
Mozna Mondeo MK4
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 18.07.2012 17:14
Velkou stříkačkou a hadičkou a ze spodu auta, nejlíp na zvedáku. Zezhora nevím jestli by to vůbec šlo.
Olej 75W-90, ford finis 1045737, spec. WSD-M2C200-C
kiblik
Příspěvek od kiblik » 19.07.2012 09:45
75W-90 WSD-M2C200-C cena 550Kč/1l :gott:
Ty Fordaci neskutečně rejžujou, horší už je snad jen vietnamskej zelinář!!! :nunu:
No ale když je to potřeba nedá se nic dělat.
KIBLIK007
Mozna Mondeo MK4
Jardak
Příspěvek od Jardak » 19.07.2012 13:59
Neboj origo olej do převodovky VW stojí podobně. :D
kiblik
Příspěvek od kiblik » 24.07.2012 23:08
Tak sem tam nafrkal 12 stříkaček po 20cm3 celkem asi 250ml. Přístup je k tomu zespoda dost mizernej a ten šroub mi v servise zatahnuli tak, že sem ho nemohl tím krátkým imbusem povolit. No nakonec povolil. :bravo22:
Tak uvidime jestli to něco provede.
KIBLIK007
Mozna Mondeo MK4
kiblik
Příspěvek od kiblik » 26.07.2012 16:42
Tak zatím to nic neprovedlo, slyšet je to furt. :nunu:
KIBLIK007
Mozna Mondeo MK4
Specík
Příspěvek od Specík » 29.04.2016 11:57
Píchnu to sem, nevíte zda jsou tyto převodovky stejné jako u benzínu, taky mám MTX75 ale zda je to záměné 1.6Tdci a 2.0 16V DuratecHE vs MTX75
Mazda Tribute 2.3 110kw
kiblik
Příspěvek od kiblik » 29.04.2016 18:34
Uz se to tu nekde resilo ve vlakne 5kvalt vs 6kvalt. Benziny a naftaky maji jiny staly prevod, nekdy i jinak odstupnovane prevodove stupne. A jeste tam byla snad jina poloha starteru.
KIBLIK007
Mozna Mondeo MK4
V12
Příspěvek od V12 » 12.05.2016 07:26
Trochu na osviezenie :
