zvlášne chovanie auta
Karoserie, světla, lak ...
hocusfocus
Příspěvek od hocusfocus » 29.06.2012 16:56
Dobrý deň,
na fóre som nový. Skúšal som hľadať rovnaký problém v iných témach, no nepodarilo sa mi. Všetko bolo podobné, ale nie presne to, čo mám ja. Mám Ford Focus TDCi 85 KW r.v. 2002. Problém, ktorý chcem popísať sa začal objavovať hlavne v zime, potom to prestalo a dnes ráno opäť. Takže, prišiel som k autu a všimol som si, že svieti ľavá smerovka. Večer auto v poriadku, ráno prídem a smerovka svieti - dosť čudné. Problém bol, že nech som robil, čo som robil, nebolo možné ju vypnúť. Otvoril som kapotu, pootváral všetky dvere, aby som prípadne znížil vlhkosť vzduchu, až po nejakej dobe skúšania otvárania a zatvárania dverí a zamykania a odomykania auta dialkovým ovládačom to prestalo. Tento problém sa mi často stával aj v zime, kde ale smerovka občas len svietila, prípade nesvietila ale blikala, alebo blikali všetky smerovky. Často to bolo spojené s nemožnosťou naštartovať auto (len pridávam, že v aute je integrovaný imobilizér). Bojím sa, že celkovo odchádza elektrika. Mám podozrenie, že sa niekde v aute blízko elektrických rozvodov vyzdrážala para a je tam vlhkosť.
Mal už niekto z vás takýto problém? Riešili ste ho dajako? Chcem najskôr skúsiť pomoc tu, zvažujem ísť tiež na autodiagnostiku, len sa bojím toho, že nejaký ziskuchtivec si tam povymýšľa kadeaké hovadiny a budem platiť aj za to, čo zlé nieje.
Vďaka za každú radu.
Re: zvlášne chovanie auta
Příspěvek od foki » 03.07.2012 07:49
opravdu asi bude problem v elektrice , pokud to nekam das tak samozrejme nejdrazsi asli bude hledani zavady protoze pokud se neprojevuje trvale tak se bude hledat tezko a pokud nebude mit servis moznost zkouset dily z funcniho auta tak se muze stat ze ti vymeni neco co bylo zdrave .
co je integrovany imobilizer ? kazdy focus ma imobilizer ktery je v jednotce motoru PCM , ta podle toho jestli prijme signal od klice da pokyn startovat nebo nestartovat , v tom pripade blika dioda nad hodinama .
FrFill
Příspěvek od FrFill » 05.07.2012 18:44
Ahoj ja jsem měl kdysi podobnej problem na escortu,jednou za čas zustalo svítit leva strana blinkru a pak to dalo zase čas pokoj až jednou to svítilo pořad a problem byl v krabičce k dalkovymu centalu. Podotikam že jsem měl dalkovej central dodělavanej a nebyl origo.A pro jsem neměl problem nastartovat. :)
moc ti asi nepomužu ale asi to bude neco podobnyho :nixw:
hocusfocus
Příspěvek od hocusfocus » 08.07.2012 20:26
no, keď sa tak zamyslím, je to asi aj u mňa. Centrál je dorábaný a občas sa pri odomykaní či zamykaní tiež auto chová dosť divne. Každopádne ďakujem veľmi pekne za príspevok.
hocusfocus
Příspěvek od hocusfocus » 08.07.2012 20:29
foki píše:opravdu asi bude problem v elektrice , pokud to nekam das tak samozrejme nejdrazsi asli bude hledani zavady protoze pokud se neprojevuje trvale tak se bude hledat tezko a pokud nebude mit servis moznost zkouset dily z funcniho auta tak se muze stat ze ti vymeni neco co bylo zdrave .
prepáč, zle som sa vyjadril. Imobilizér je taký, ako si napísal. Asi skúsim najskôr tú diagnostiku a potom nechám skontrolovať aj ten centrál. Uvidíme, čo to povie. Mimochodom od založenia témy sa to neopakovalo a auto ide bez najmenšieho závanu poruchy.
Zpět na „Karoserie“
