Zhavice
Motor, převodovka ...
bluetoooth
Zhavice
Příspěvek od bluetoooth » 19.02.2007 15:11
Asi mesiac dozadu som menil vsetky zhavice - novy zhavic nejaky NGK. Prve zhavice boli vsetky nefunkcne a auto zhavilo asi 2s - svietila kontrolka - teraz nove zhavice tiez zhavia asi 2s...co sa mi zda primalo /Myslel som ze nove zhavice budu zhavit dlhsie/. Kolko to zhavi Vam?
Sobi20 > BMX20 > MHD > Ford Focus Combi, 2002, TDCi 115k, cervena
EL
Příspěvek od EL » 19.02.2007 17:42
Kontrolka svítí cca 2 sec. Někdy jenom problikne. Po rozsvícení kontrolky žhaví relé asi 5 sec. Je to normální. V lednu jsem měnil všechny 4 žhaviče.
Ford Focus combi 1.8 TDCI 85 kW, 2002, silver
pelen
Příspěvek od pelen » 19.02.2007 18:49
Mi kontrolka zhaveni sviti podle teploty motoru, cim nizsi teplota, tim delsi sviceni a bez ohledu, zda jsou zhavice funkcni nebo ne. :wink:
David 1
Příspěvek od David 1 » 19.02.2007 19:25
Ikdyž kontrolka žhavení zhasne tak auto žhaví dál cca.5-6 sec.
zelená met.
pelen
Příspěvek od pelen » 19.02.2007 19:28
Davidcalek píše:Ikdyž kontrolka žhavení zhasne tak auto žhaví dál cca.5-6 sec.
To je jasne, zhavice pomahaji jeste chvilku po nastartovani, pokud se nepocka se startovanim dele o tu dobu po zhasnuti kontrolky.
bluetoooth
Příspěvek od bluetoooth » 19.02.2007 19:44
No tak to som netusil... Dakujem za pomoc - ked budem -20 vyskusam ;).
David 1
Příspěvek od David 1 » 19.02.2007 20:03
pelen píše:
Jo jo přesně tak.
zelená met.
jenda
Příspěvek od jenda » 19.02.2007 20:12
No, já když jsem si auto přivezl a než jsem vyměnil žhavící svíčky tak jsem taky startoval i deset minut :evil: a to byl jenom podzim :evil:
ObrázekObrázek
Ahmed
Příspěvek od Ahmed » 21.02.2007 17:46
U TDDi sviti kontrolka dele, i podle delky zhaveni. U TDCi sviti vetsinou porad stejne dlouhou dobu.
Majo
Příspěvek od Majo » 21.02.2007 22:23
Aj u TDCI pri prvom štarte svieti kontrolka trocha dlchšie, potom iba preblikne.
Ford Focus combi 1,8 TDCi 85kW 2002/10
Mondeo 2,0 107kw LPG
tevko22
Ako dlho vam vydrzia zhavice?
Příspěvek od tevko22 » 30.11.2008 11:37
Zdravim. Ako dlho vam vydrzia zhavice? A ku znacku pouzivate?
bluetoooth
Re: Zhavice
Příspěvek od bluetoooth » 01.12.2008 08:42
No ja mam pocit ze tie moje dozhavili... nakolko aj s novou baterkou to ked je -1 zle startuje...
Vydrzali zrejme nieco cez rok. mozno dva ;)...neviem kedy som to tu pisal...
Musim to vyskusat...ale najskor diplomka a jedna skuska...potom budeme riesit focusa.
toro
Re: Zhavice
Příspěvek od toro » 01.12.2008 16:41
to all:
Mě vydržely 7 roků, tedy asi postupně umíraly, přesně 103000km. Až jsem vloni v zimě neměl nervy startovat na podruhé, tak jsem je vyměnil. Ale i tak, to nebyly dlouhé starty, jak to tady někdo popisuje. Od té doby to startuje jako benzín, na cvrknutí.
1,8 TDDI 66 kW - HB, red pipe met.
Jozkablack
Re: Ako dlho vam vydrzia zhavice?
Příspěvek od Jozkablack » 01.12.2008 20:30
tevko22 píše:Zdravim. Ako dlho vam vydrzia zhavice? A ku znacku pouzivate?
Tak to by mne zajímalo taky. Letos jsem chtěl s určitostí koupit do Fofa nový svíčky, ale nějak jsem to před mrazy nestihnul. Vim že letos ještě nebyli nikterak velký mrazy, ale v Jizerkách v noci už klesly na -8°C a ráno jsem to jen tak ze zvědavosti zkusil a chytnul ihned po zhasnutí kontrolky dá se říct na první škubnutí. Spotřeba je taky v pohodě, tak nevim jestli si je mám kupovat. Když pominu levný Starline, tak to neni zrovna láce sada svíček. Já osobně mám vyhlídlí Febi.
pelen
Re: Zhavice
Příspěvek od pelen » 02.12.2008 18:32
Zhavici svicky kup a vymen. Ja je vymenoval sam, venku a ve snehu. Mi to bez svicek startovalo az do -17°C, ale cca na po seste.
Kdyz svicky vymenis, tak setris v zime motor. Febi jsou take dobre.
Zpět na „Motor“
