Spojka
jerab
Spojka
Příspěvek od jerab » 20.06.2012 17:48
Zdravím všechny a žádám o radu ohledně spojky.
FF 1.8 TDCi, combi, nafta.
Při dojezdu do křižovatky, při jízdě s kopce se zařazenou rychlostí
když chci vyřadit a sešlápnu spojku se pedál propadne a nejde vyřadit (ne vždy),
musím přidat plyn a znovu sešlápnout, pak je to v poho.
Spojka i setrvák vyměněn cca před rokem a 10tis km.
Čím to může být? Díky
phofy
Re: Spojka
Příspěvek od phofy » 20.06.2012 18:15
Nejspíš jí máš za vzdušněnou
Jardak
Re: Spojka
Příspěvek od Jardak » 20.06.2012 20:06
Nebo může být KO spojková pumpa nad pedálem.
jerab
Re: Spojka
Příspěvek od jerab » 21.06.2012 06:44
Diky za nazory :roll: ale rekneme ze nejsem zrovna ten co tomu rozumi, takze co to obnasi,
a co se stane kdyz to necham byt, trochu vic informaci by se hodilo, diky.
Jardak
Re: Spojka
Příspěvek od Jardak » 21.06.2012 16:44
Udělej test: sešlápni spojku, zařaď a stále stůj na spojce. Pokud propouští spojková pumpa auto se po chvíli bude mít snahu rozjíždět.
Pokud ti to udělá jen občas může být vadná dvouhmota. Přesněji řečeno dvouhmota se axiálně rozjíždí a tím oddálí vypínací ložisko. Ty jak spojku potom sešlápneš tak jde pedál zlehla,protože se nejdřív vymezí vůle v dvouhmotě,při dalším sešlápnutí by už spojka měla vystavit.
Co jste dali za sadu? Nebyla to nějaká čína z aukra?
Ac1D
Re: Spojka
Příspěvek od Ac1D » 21.06.2012 17:45
taky bych to hadal ze tam je vzduch.
a takovy maly OT:na to jaky mas rocni najezd neni nafta zrovna financni terno a Fordik jeste bude muset vydrzet dlouho kdyz probehla takova oprava
Focus kombi TDCI,85KW,2008
Focus kombi TDDI,66KW,2004
jerab
Re: Spojka
Příspěvek od jerab » 21.06.2012 19:04
Ne bylo pres kamose ze stanglu, myslim ze luk :? a daval se i setrvak, tak je mi divny ze to zlobi, nerad bych se dockal dalsi vymeny, nedavno jsem menil turbo a musi to chvilku vydrzet jsem tak trochu vystavenej. Vsechno mi to menil kamos, tak nevim jestli nemam navstivit Ford, ale desim se tech jejich cen, ja to mel vsechno za pulku...
jerab
Re: Spojka
Příspěvek od jerab » 21.06.2012 19:20
...jo malem bych zapomnel, kdyz vyradim, tak jde o motoru na strane ridice takovy divny zvuk, jako kdyz je povoleny nejaky remen, kdyz ale znovu seslapnu spojku a povolim pak je ticho...je to proste jak kdyz se tam neco toci a "susti"
Ac1D
Re: Spojka
Příspěvek od Ac1D » 21.06.2012 19:24
tyhle kamaradi ci Lojza z autoservisu co jsou nedaleko se sice tvari ze cena opravy oproti autorizaku je levna ale vetsinou to byva ze praci maji drazsi a jediny na cem se dohani cena je v dilech protoze nedaji original ale co zrovna sezene s ohledem na cenu :roll:
Napis si bydliste treba ti nekdo poradi kam s autem zajit.A autorizaky i kdyz maji nad vchodem vsude stejny modry logo tak se dost lisi tak kdyz je nouze nejvetsi vyplati si jich par obvolat
jerab
Re: Spojka
Příspěvek od jerab » 21.06.2012 20:20
No zkusme to - ústí nad labem pokud víte o nějakém slušném servisu
Jardak
Re: Spojka
Příspěvek od Jardak » 21.06.2012 21:01
jerab píše:kdyz vyradim, tak jde o motoru na strane ridice takovy divny zvuk, jako kdyz je povoleny nejaky remen, kdyz ale znovu seslapnu spojku a povolim pak je ticho...je to proste jak kdyz se tam neco toci a "susti
Tohle může naznačovat problém s dvouhmotou,nebo s přítlačákem. Chtělo by aby si to poslech někdo kdo ví co poslouchat.
Re: Spojka
Příspěvek od foki » 21.06.2012 22:52
nedavno jsem neco podobneho resil na galaxy , zakaznik si objednal spojku a po cca 200km zacala spojka zustavat dole , stacilo prizvednout spickou a vse slo , pak se to zhorsilo ze slo radit jen studene a pri kazdem slapnuti se ten soupaci zvuk menil . rozebrano a utrzena lamela ale dvouhmota vetsi vuli nez puvodni , lozisko uplne fialove , a asi jak se ohralo tak prestalo vypinat . musela se davat nova sada .
