Chladič oleje
kuba.182
Chladič oleje
ahoj, potřeboval bych zjistit co je ta hliniková vec s tím žebrováním achazí se to vedle olejového filtru... vedou do ni hadice do topeni... zajima mě jak se to jmenuje a co to stoji díky
- lucky.jack
Re: pomoooc... ford focus 1.8 tdci 2003
Chladič oleje - v originále pouze s adaptérem na kterým j nasazený zároveň i filtr.
Cena 8950,-
Cena 8950,-
- Fek
Ahoj, zkusím navázat. Tušíte někdo, jaké nevýhody a rizika hrozí když je tenhle chladič oleje odpojen?
Teď jsem zjistil, že asi minulému majiteli prdnul a olej šel do chladící vody. Tak hadice přívodu a vývodu propojil mimo chladič a trubičky na chladiči zaslepil. Jde mi o to, jestli je potřeba to řešit, když to nezpůsobuje žádné primárně viditelné potíže. Teplota vždy stabilní, za 3 roky bez problémů ujeto skoro 80 000km včetně letních cest po dálnicích jižní Francie, výměny Fordovského oleje pravidelné, úbytek oleje mezi výměnami 0,00.
GHI - Ford Focus I combi, 1.8 TDCi 85kW, Ghia, 11/2001 Galerie
STEWIE - Ford Focus mk2 FL combi, 1.6 TDCi 66kW Trend, 2010
Malfis
Chladič oleje
Asi bych to moc nehrotil. Escort ho nemá vůbec třeba a taky funguje a to jsem s ním lítal po okruzích. U RS mi taky stačí výměník a tam to topí tedy fest a olej má max 125st (millers 10w50). Hlavně bych měnil pravidelně olej v kratších intervalech aby tam nebyl dlouho když může mít zvýšenou teplotu.
Focus Mk1 1.6 74kW Colorado Red
Focus RS Mk1 185kW Imperial Blue
Zdeněk
Re: Chladič oleje
Možná lepší, kdyby tam taková věc nebyla. Na okruhu v Mostu mi výměník praskl a rozprášená olejová mlhovina se vzňala. Téměř všechno v motorovém prostoru se speklo. (Všechny plasty, kabelové svazky, sahara a spousta dalších věcí).
