tlačítko varovných blikačů
ladatrnka
Příspěvek od ladatrnka » 10.06.2012 14:11
Zdarec všichni, moc vás prosím o radu. Dnes jsem díky vám a vašim radám úspěšně namontoval dálkové ovládání centrálu MAXICAR. Mám všat jeden problém a to zapojení na blinkry přes spínač varovek. Nemám vůbec tušení :cry: na které kabely na spínači zapojit kabely z D.O. Předem moc děkuji za radu :wink:
FORD FOCUS 1.8 combi
petulak
Re: tlačítko varovných blikačů
Příspěvek od petulak » 10.06.2012 18:10
Aby ti mohl někdo poradit, musí taky vědět do čeho jsi to montoval, ŽÉÉÉ!!!!!! :nunu:
Jardak
Příspěvek od Jardak » 10.06.2012 18:33
U těchto neoriginálních centrálů se to většinou zapojuje přes dvě diody přímo na přívod k bliknám.Na každou stranu jedna dioda. Pokud to má dva vývody,můžou být diody uvnitř zařízení.
ladatrnka
Příspěvek od ladatrnka » 14.06.2012 15:47
Sem to zapoměl napsat :dih: jedná se o fofo1 . Problém jsem už vyřešil :hhura: . Děkuji za snahu.
Lucky005
Příspěvek od Lucky005 » 14.06.2012 17:18
a co takhle napsat reseni? Treba by se to mohlo nekomu hodit.
Focus combi 1,8 16V 99"
