Výměna origo reproduktorů FF 2 po FL
Gargamell01
Příspěvek od Gargamell01 » 03.06.2012 23:19
Ahoj. V rámci ladění svého nově pořízeného vozu bych rád naplánoval něco s muzikou, která v originálním podání s rádiem 6000CD nic moc.
Rád bych tedy časem vyměnil rádio za SONY aparát a také reporoduktory.
1. Určitě někdo už to tu řešil (nikdě jsem nenašel) rozměry repráků. Víte někdo z hlavy? Případně doporučení čím nahradit originální repro?
2. Dočetl jsem se tu, že se sony systémem se ještě dávají +2 výškáče dozadu. Tam asi kabely připravené nebudou a budu je muset tahat, že?
3. Má smysl dávat lepší repro bez dalších úprav ozvučnice - tlumení dveří?
4. Když vymenim základní BT modul za ten co podporuje USB, bude se mi streamovat hudba přes BT z mobilu nebo na to je třeba SONY rádio?
Díky
FF combi 2.0 TDCi, 2010
KUTY
Re: Výměna origo reproduktorů FF 2 po FL
Příspěvek od KUTY » 04.06.2012 08:47
Pokial das radio Sony, to hraje ovela lepsie nez 6000CD.
Potom sa rozhodnes ci vymenis repro. Niekto dava premiove (napr. z Mondea) kde je plastova membrana, dkezto vo Focuse (aspon u nizsich vybav) je papierove repro.
Ci mas pripravu na zadne vyskace zistis ak das dole tapacirung - zo stredobasu vedie kabel a konektor je volny.
Příspěvek od ZaQik » 04.06.2012 09:04
ad 4. pro USB potrebujes SONY
Gargamell01
Příspěvek od Gargamell01 » 04.06.2012 14:14
ZaQik píše:ad 4. pro USB potrebujes SONY
Jasné, tomu rozumim. Ale pokud bych nevyžadoval USB slot, a přesto vymenil ten BT modul, který USB podporuje, udajně by měl být schopen streamovat muziku přes BT z telefonu. Sparuji, pustim na telefonu a hraje z repro. Otázkou je, zda toto bude fungovat bez sony rádia. Asi je to ale moc zamotaný případ a situace. Asi to budu muset vyzkoušet.
Každopádně jsem docela překvapen, že jen samotná výměna rádia bude na kvalitě hudby znát.
Anduril
Příspěvek od Anduril » 04.06.2012 14:18
Potrebujes radio, ktere podporuje BT audio vstup a to je Sony s podporou USB.
Kazdopadne Sony radio je velky skok v kvalite zvuku proti std. 6000CD. Mozna zjistis, ze ani nepotrebujes nove repro.
6000CD BT audio ani USB nepodporuje, at mas modul jakykoliv.
Gargamell01
Příspěvek od Gargamell01 » 04.06.2012 18:01
Díky za přesnou odpověď. Nejříve se tedy poohlédnu po nějakém SONY aparátu a potom budu řešit dále. Tady z fora vím, že budu hledat to co má tlačítko INFO a ne CD INFO. To abych časem mohl dořešit i to USB. Ještě jednou díky. :palec_nahoru:
Karel2
Příspěvek od Karel2 » 06.06.2012 20:25
ikoala
Příspěvek od ikoala » 06.06.2012 20:50
To prvni je evidentne corka, navic ten clovek vubec nekomunikuje a kdyby ho mel za tuhle cenu, tak uz je davno pryc. Uz tri lidi z fora vcetne me ho od nej chteli koupit...to druhy...to je vec vkusu :)
KUTY
Příspěvek od KUTY » 06.06.2012 21:38
nemusi byt corka...ale ak nekomunikuje, asi nema zaujem to predat :nixw:
ikoala
Příspěvek od ikoala » 06.06.2012 23:05
Uz jenom to, ze pise ze to radio je novy a ten uvedeny telefonni kontakt hovori za vse...o kodu ani nemluve (a o tom, ze je to zalezitost minuty ho vygenerovat taky ne)
