Stránka 1 z 1
Skřípání v palubní desce po startu
Napsal: 26.05.2012 23:20
od loutokar
každé ráno, když nastartuju studený auto v garáži, tak se ozve takový dlouhý vrzáání někde u volantu nebo v přístrojové desce, něco zavrže a je klid...nevím jestli to nemůže být posilovač nebo tak něco? nesetkal se s tím někdo? FF II FL 2008.
děkuji
Re: Skřípání v palubní desce po staru
Napsal: 20.06.2012 13:20
od krocanecek
no mám podobnej problém, občas poté co vlezu do auta a chystám se nastartovat tak tam neco dlouhosáhle zavrže
No mám pocit jako kdyby to bylo nastavení klapek na ventilaci. teda pokud máš digi klimu.
Ale jak říkám myslím si to nevím to jistě.
Napsal: 20.06.2012 13:37
od spanel
Ano, mohly by to být klapky automatické klimy. Obvykle jsou slyšet hned po otočení klíčku, pak po vypnutí klíčku a i chvíli poté, co je motor vypnut, když třeba sedím a na někoho čekám, tak si to klima minimálně jednou přenastaví.
Napsal: 20.06.2012 15:15
od krocanecek
no přesně tohle jsem myslel
Re: Skřípání v palubní desce po startu
Napsal: 25.06.2012 10:00
od loutokar
jojo...mam autom. klimu. Ale nějak to přestalo, potom, co mi mechanik měnil řemeny (údajně jeden pro klimu )
