blikající kontrolka airbagu
jirkasatyr
Příspěvek od jirkasatyr » 20.05.2012 19:48
Zdravím, na jiných vláknech jsem můj problém nenašel tak zkouším založit nové téma. Mám Focuse II ghia 2008 1,6 Ti-VCT facelift. stará airbagová jednotka trvale svítila= špatná jednotka, v servise mi dali jinou (objednaná podle VINu auta), když tam dali novou tak kontrolka pořád bliká= vada airbagu, na diagnostice to žádnou závadu která by šla odstranit neukázalo, zkoušel jsem jestli nejsou zoxidované kontakty u airbagů a taky nic bliká stále, poradí někdo?
1.6 TiVCT Ford Focus 2008FL
djdekl
Re: blikající kontrolka airbagu
Příspěvek od djdekl » 20.05.2012 19:59
Diag by měla napsat co je špatně... airbag, předpínač...
Příspěvek od ZaQik » 20.05.2012 20:04
poradna diagnostika ... a urcite bych to reklamoval, ze neodstranili zavadu
a kdo rekl, ze puvodni jednotka je spatna? stejna diagnostika?
jirkasatyr
Příspěvek od jirkasatyr » 21.05.2012 19:27
s tou starou jednotkou to tvrdili i ve fordu že je špatná, servis od kterýho jsem auto kupoval objednal novou podle VINu tu tam dali, začala blikat a když chtěli odstranit chyby tak to žádný neukázalo, když tam měli tu původní jednotku tak u tý to aspon psalo ze je vadná, u tý nový nic, asi to bude muset na diag ve fordu, na to už jsem se ptal a jen za připojení si účtujou 900 aniž tam něco udělaj, pak ještě dalších pár stovek podle toho co s tím budou dělat, prostě šílená pálka
Příspěvek od ZaQik » 21.05.2012 20:07
zkus si vzpomenout, zda neznas nekoho z okoli, kdo ma diagnostiku a zkusit to nejdriv u nej ... nebo: ja cca 2,5km od exit 82 na R1
JoeFocus
Příspěvek od JoeFocus » 01.03.2013 06:49
Rozblikala sa mi kontrolka airbagu :( na mojom focuse - 4xairbag, volant s velkym logom.
Po tyzdni parkovania bezne vonku na parkovisku, pri rozjazde sa ozvalo rupnutie (odlepili dosticky od kotucov asi), auto sa pohlo a zacala blikat kontrolka airbagu - ziadna ina.
Zablika 4x mala pauza a potom zablika 2x. Takto sa to zopakuje asi 5x a kontrolka airbagu ostane svietit.
Vcera som bol na diagnostike u miestneho "garazmajstra" a jeho diagnostiku mu vypisala chybu v pamati zavad B2855 (staticka) Snimac celneho narazu Zkrat na plus/kostru a tato chyba sa nedala vymazat.
Viete poradit ako tuto zavadu odstranit prosim? Kde je ten snimac celneho narazu?
Ford S-MAX 2019 2.0 ECOBLUE 140 kW, 8 st. automat
Ford Fiesta 2007 1.25i 55 kW
bol: Ford Galaxy 2004 2.8 V6 150 kW LPG, 5 st. automat (predany 23.4.2024)
bol: Ford Focus kombi 2002 1.8 TDDi 66 kW (predany 16.11.2017)
vitut
Příspěvek od vitut » 01.03.2013 08:02
Cidlo narazu je schovane za prednim zamkem na predni pricce. Pristupne je nejlepe zdola. Zkontrolovat konektor, casto to tam zkoroduje a pak neni kontakt ...
JoeFocus
Příspěvek od JoeFocus » 02.03.2013 17:59
Dnes som bol na trochu dlhsej ceste (do BA a naspat, spolu cca 280 km). Cestou tam mi kontrolka svietila. Po nastartovani pred cestou domov kontrolka airbagov normalne zhasla. Po par desiatkach km sa ale opat rozblikala a ostala svietit. Po zastaveni na nakupoch v NR a opatovnom nastartovani ale zase normalne zhasla a uz nesvieti.
Budem sa musiet nejak k tomu snimacu dostat a skusit precistit kontakty. Zatial to budem len sledovat, nie je teraz pocasie na rozoberianie a aj tak mi stale nie je zname ako to rozobrat
yoop
Příspěvek od yoop » 07.05.2013 15:16
Ahojte.
po nastartovani kontrolka aibagu zhasne ale v potom hned rozsvieti a ostane stale svietit.
Auto je vo Forde a ze nejaky kruzok pod volantom je vadny. presiel som si forum ale ziaden kruzok pri tebe airbagov nie je.
Je to -Cmax 1,8 TDCI 2005. Viete mi poradit co to moze znamenat. suciastka 80 eur plus asi praca. ale neviem sa k nicomu dopatrat. Mam potrebu si preverovat, odkazanost na jednostrannu informaciu nie je dobra :)
dakujem za kazdu radu
FORD FOCUS ClassicPlus X 2011 1,6 74Kw / GALÉRIA
__________________________________________________________
FORD FOCUS C-MAX GHIA 2005 1,8 TDCI/ GALÉRIA
Příspěvek od ZaQik » 07.05.2013 15:54
co je to za soucastku? cislo nebo finis nemas?
yoop
Příspěvek od yoop » 07.05.2013 16:17
Ano mam teraz som to dostal z fordu 1763646
Příspěvek od ZaQik » 07.05.2013 16:26
krouzek na "nezamotani" dratu ... na vrakovistich jich maji az je prodavaji (tohle vetsinou neodchazi)
yoop
Příspěvek od yoop » 07.05.2013 23:13
tak mi dali blbe cislo finishu.
vytlacili mi aj nakres je tam cislo 14A664 cenovka okolo 80 Eur.
Spominal nieco, ze volant bol pretoceny ( co je mozne pri oprave "uzastneho" ZederLocku riadenia) Ze volant sa smie otocit urite otocenia je tam nejaky mechanizmus ci co. prave ten vadny diel.
Příspěvek od ZaQik » 08.05.2013 08:19
ne, je to spravne
vezmi si vykres a dojdi na vrakoviste ... vymenis si to pak sam nebo pokud nebudou lidi, tak to zvladnou i na vrakovisti ... a chyba zmizi sama (RCM si je maze pri vypnuti klice)
yoop
Příspěvek od yoop » 08.05.2013 10:55
ZaQik píše:ne, je to spravne
Vdaka ZaQik za cenne skusenosti a radu :)
