Rele smeroviek
Moderátor:foki
dzooky
Rele smeroviek
Příspěvek od dzooky » 19.05.2012 23:49
Pani chcel by som si dat LED ziarovky, ale ked ich dam system ich vyhodnoti ako prepalenu ziarovku a zacnu rychlo blikat. Odporucili mi dat rele z DX.com, ze to pomoze len neviem, kde ich pichnut, viete mi poradit.
Pozrel som sa do poistkovej skrine co je pri baterii ale v knizke su popisane poistky a nic o relatkach.
VH123
Re: Rele smeroviek
Příspěvek od VH123 » 20.05.2012 08:13
A co zapojit paralelně k LED (která má sama o sobě v patici předřadný odpor) takový odpor, aby to v součtu dalo tolik co má žárovka?
Dvakrát měř, jednou řež. Dvakrát počítej, jednou tuň.
Vojta
__________________
Mazda 5 CW 2.5 2012
dzooky
Re: Rele smeroviek
Příspěvek od dzooky » 20.05.2012 12:34
Diki za odpoved no nepomohla mi.
Pre rele som sa rozhodol lebo sa mi to zdala byt jednoduchsia vec, ved smeroviek mam 6, cize 6 predradnych odporov ale iba 2 rele.
A za dalsie co mi radili trebalo dat vykonostne odporiki nie male prdlajsiky.
Tak poradi niekto kde pichnut tie rele?
VH123
Re: Rele smeroviek
Příspěvek od VH123 » 20.05.2012 13:42
Psal jsem snad něco o výkonu odporů? To si snad musíš spočítat sám. A vážně bych pochyboval že dvě relé budou levnější než 6 výkonových odporů. Ještě bys mohl koupit LED směrovky určené pro auta s CAN BUS sběrnicí. ale to je fest drahé. Jestli tě zruinuje dát za 6 5W odporů cca 2€...
Já osobně bych šel cestou tuzingu těch LED co máš a do elektroinstalace auta bych se zbytečně kvůli takové blbosti nevrtal. Při troše snahy by se ten výkonový odpor dal nacpat i do patice. A možná by ani nebyl potřeba výkonový. Nutno vyzkoušet.
Vojta
__________________
Mazda 5 CW 2.5 2012
Fako sk
Re: Rele smeroviek
Příspěvek od Fako sk » 13.07.2014 13:01
Zdravim Pani :) Uz tu niekto vyriesil problem s rychlo blikajucimi LED smerovkami vymenou toho prerusovaca? Vedeli by ste mi poradit kde sa ten prerusovac nachadza a aky by bolo treba zohnat? Dik za odpoved :wink:
Fooookus
Fako sk
Re: Rele smeroviek
Příspěvek od Fako sk » 28.07.2014 22:18
Viete mi aspon povedat kde sa to rele nachadza? :?
Fooookus
Zpět na „Technické informace + diagnostika“
