FoFo mk1 chladič
Bany121
FoFo mk1 chladič
Příspěvek od Bany121 » 17.05.2012 17:40
ahoj odbornici...
chcel by som sa spytat ohladom chladica klimy a vody.
pre benzinove motory existuju viacere "druhy" chladica ??? mam na mysli, ci je spolocny pre klimu a vodu, alebo aj pre kazde zvlast, ci je nejaky rozdiel v pripojeni trubiek a hadic...alebo ci je rozdiel predFL a poFL.mam motorizaciu 1,6 16V a potrebujem zohnat chladic.dakujem za rady.
P.S. pomohly by aj nejake odkazy na eshopy.
som vam vdacny. :nazdravi:
Ford KUGA 2018, 1,5 EcoBoost 110kW, frozen white
r0mik
Re: FoFo mk1 chladič
Příspěvek od r0mik » 17.05.2012 17:46
Je zvlast chladic pro klimu, a pro chlazeni motoru, automaty maji jeste jeden chladic navic
Focus 2002 RS #1121-radost
Focus 2002 ST170
Smax 2006 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T
Bany121
Příspěvek od Bany121 » 17.05.2012 19:01
nebolo by nejake foto, alebo link ??? nech mam predstavu ???
VH123
Příspěvek od VH123 » 18.05.2012 09:15
Jsou varianty kdy jsou chladič motoru i klimatizace nerozebiratelně spojené, měl jsem je na autě a kvůli špatnému chladiči klimatizace jsem musel měnit oba. Prý se dají šikovně oddělit flexou, ale na to jsem neměl nervy. Sehnal jsem je samostatně od dvou různých druhovýrobců s tím že do sebe pasují úplně přesně a vývody jsou shodné. Některá auta je měly už z fabriky zvlášť, což je rozhodně při případné výměně levnější řešení.
Vojta
__________________
Mazda 5 CW 2.5 2012
Bany121
Příspěvek od Bany121 » 18.05.2012 18:28
VH123 píše:Jsou varianty kdy jsou chladič motoru i klimatizace nerozebiratelně spojené, měl jsem je na autě a kvůli špatnému chladiči klimatizace jsem musel měnit oba. Prý se dají šikovně oddělit flexou, ale na to jsem neměl nervy. Sehnal jsem je samostatně od dvou různých druhovýrobců s tím že do sebe pasují úplně přesně a vývody jsou shodné. Některá auta je měly už z fabriky zvlášť, což je rozhodně při případné výměně levnější řešení.
presne ten pripad sa tyka ja mna.mam presne ten typ chladica, chladic klimy je "deravy" a musim zhanat komplet.ty si kde zohnal ???do akych rocnikov/verzii/vybav sa montoval ???
P.S. je mozne opravit - zavarit tento chladic ???
mohol by mi niekto potvrdit, ze chladic, ktory ja zhanam ma FINIS kod 1347430 ???
dakujem
sander
Příspěvek od sander » 23.05.2012 15:52
Tak taký istý problém mám aj ja. Mám fofa z nemecka v plnej výbave,robený asi na zákazku na výbavu,všetko bolo asi za príplatky,....človek si myslí,že kúpil super auto,ale daň za to všetko je práve toto. Chladič mám zdvojený celohliníkový, voda+klíma ale aj trubky sú inak robené,takže ak by som tam dal klasický vodný a klasický klímový,nepasuje mi potrubie,všetko by som musel prerobiť :dih: Traja servisáci mi zháňajú ten zdvojený a najlacnejší by bol vraj niekde z Rakúska za 450e. Vrakáč riešiť? No neviem. Klímu chcem mať,čo teraz? Som zúfalý,tiež potrebujem radu
fofo 2003, 1.6 16V Ghia
Ford Focus 1.6,16V,74kW,combi,Ghia,2003
Bany121
Příspěvek od Bany121 » 23.05.2012 18:01
jha som volal priamo do Fordu BA a tam mi nukal novy za 460 evri :wallbash:
v mojom pripade som mal "deravi" chladic klimatizacie - riesil som to opravou (zavarenim) bo som tiez nevedel zohnat pouzity.
sander
Příspěvek od sander » 23.05.2012 18:31
Tak nejako to budem asi riešiť aj ja. A čím si to varil? Chlapi v servise sa tiež škrabali za uchom,že by to poriešili aj tak,ale vraj keď je to hliník a budú tam tlaky,tak od toho upustili. Alebo majú menej odvahy ako skúseností :shocked: ,fakt neviem. Zváraniu moc nerozumiem
Apropó mám odporučenie na toto,ak by niekto zháňal lacnejšie chladič http://auto.bazos.sk/inzerat/15417941/P ... urenia.php
sander
Příspěvek od sander » 23.05.2012 18:56
...ale ten náš dvojitý tam nie je. Asi fakt len cez origo Ford
vitr73
Příspěvek od vitr73 » 23.05.2012 19:11
chladic klimky upne novej je do 1500kc...
sander
Příspěvek od sander » 23.05.2012 19:13
Ty vravíš,že keď kúpim 2 samostatné chladiče,že sa to tam dá narvat tak,že pasujú aj vývody? To by bolo super. V servise mi tvrdili,že keď to merali,tak to nepasuje. Možno záleží od výrobcu-ale rozmery musia byť typizované,nie?Vraj by bolo ešte riešenie,pripojiť to nejakými ohybnými tlakovými hadicami aby sa nemuselo meniť potrubie. Že rozhodnúť sa musím sám. Tak neviem,či to zavariť,alebo skúsiť 2 samostatné chladiče,ale ku..a 460evri za to nedám. To je dnes polovica auta
sander
Příspěvek od sander » 23.05.2012 19:18
vitr73 píše:chladic klimky upne novej je do 1500kc...
Hm,samotný klímový ano. Lenže my máme nerozoberatelnú verziu voda+klima spolu :(
vitr73
Příspěvek od vitr73 » 23.05.2012 19:29
no tak za 2500kc jsou oba dva chladice uplne nove
Bany121
Příspěvek od Bany121 » 23.05.2012 19:40
vitr73 píše:no tak za 2500kc jsou oba dva chladice uplne nove
oba dva su nam na nic, ked mi mame iny typ chladica !!! (nepasuju trubky)
apropo: stale som nezistil, podla coho sa pri vyrove vozu urcovalo aky chladic tam namontuju !!! ja mam tiez 2003 rv trend 1,6 16v
sander
Příspěvek od sander » 23.05.2012 19:42
To mi je jasné. Ide mi o to,či tam samostatne môžu ísť každý zvlášť,či to pôjde napojiť,keď origo je tam zdvojený= v jednom kuse chladiča je aj motorový aj klímový chladič. Pre mňa by to bolo najlepšie riešenie dať tam každý zvlášt a hotovo=100e. Ale vraj to tak nenapojím,vraj tam musí byť ten dvojchladič kvoli vyvodom. Nevedel som,že sú aj takéto chladiče,spolu.Tak fakt neviem
