Nejde nastartovat
martin ford 29
Nejde nastartovat
potrebujem poradit.tento tyzden mi menili vstrekovace a opravovali cerpadlo.napriek tomu auto nastartuje len ked je studeny motor (1.8 TDCi, r.v. 2006).akonáhle je motor uz trocha zohriaty, nechce naskocit, len toci naprazdno.
- V12
Re: Nejde nastartovat
Diagnostika a merat vstup z cidla teploty chladiacej zmesi, resp. teplotu hlavy, ak to cidlo 1.8TDCI ma (1.8TDCI '2002 h ma). Ak RJ nema udaj o teplote, moze nastavovat privysoke startovacie davky paliva a privelky predstih ako pri startovani za teploty -20. Zohriaty motor samozrejme nenatoci...
Dalej treba skontrolovat startovaci tlak paliva v raile, mal by byt vacsi ako 12 MPa. Inak opat motor nenatoci a problem je v cerpadle. Merat teplotu chladiacej zmesi a tlak paliva v raile dokaze aj lacny ELM327.
Co Ta vysla vymena tych vstrekov a oprava cerpadla ? Kolko km mas najazdenych ?
- montoja
Staeter ti toci dobre lebo tam staci ze trosku ma menej otacok a uz ti nezacne vstrekovat palivo
Otcky startra sa daju pozriet na pc Take daco robia aj octavky
Ford focus 1,8tdci 85kw r.v 2005
- V12
Ak to natoci studene a teda s vacsimi pasivnymi odpormi, zohriate a idealne premazane to roztocit musi.
diagnostika , datalogger - startovaci tlak , pokud je nizky tak nenastartuje , vada je bud ve strikach nebo v cerpadle protoze neudrzi tlak .
martin ford 29
triski ma visli na 440e a cerpadlo bolo repasovane to ma vislo na 70e zajtra idem do fordu na diagnostiku
- phofy
Tak to bude dobrý čerpadlo za 70Eur
martin ford 29
a to len zatepla nenastartuje
- phofy
presne toto jsem resil , studene na brnknuti , ohrate vubec , muselo se pockat az trochu vychladne , na dataloggeru mi to nedosahlo startovaciho tlaku . akorat ten clovek si to odvezl tak nevim co to bylo . musel bych pohledat jestli mam na ty lidi kontakt .
- V12
Regulator tlaku CR cerpadla ? Obcas sa takto choval aj moj Plechac. Ked nenastartoval na 1. pokus, robil som to takto :
Vystupit, stredne silne kopnut do laveho predneho kolesa, skaredo zahresit na temu jazdenych dieslov, nastupit. Po tejto procedure zabozrut v strachu o svoju buducnost natocil na pol otacky klukovice.
Regulacny ventil bol sucastou cerpadla, takze jeho oprava sa vraj riesila vymenou cerpadla, co vo Forde stalo cez tisic EUR
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Bing [Bot], Google [Bot] a 0 hostů
