Zápach benzínu - konstrukce odvětrání nádrže
petsu
Příspěvek od petsu » 16.05.2012 13:41
Ze dne na den se začal objevovat zápach benzínu, spíše zvenku než zevnitř, ale třeba když otevřu kufr někdy mě to uplně praští do nosu.
Zatím jsem nevypozoroval nějakou pravidelnost s ohledem na delku staní či dobu jízdy.
Ale teď často mívám problémy s tankováním - vypíná pistole i když je nádrž poloprádzdná
Nevíte jak je řešeno odvětrávání nádrže, je možné že by to "bylo rozbitý" :-)
Ještě mě před měsíce vařili držák výfuku - mezi koncákem a střeďákem... ale začalo to smrdět až tak týden po tom...
FF Combi 1,6 ZETEC Comfort rv11/2003
Bylo
Škoda Felicia 1,3 BMM
SAAB 9000 CD 2,0 T
Škoda 120 GTI :-)
spanel
Re: Zápach benzínu - konstrukce odvětrání nádrže
Příspěvek od spanel » 16.05.2012 14:15
Vlézt pod auto, zkontrolovat nádrž a napojení hadic, sundat podběh PZ kola a zkontrolovat hadice.
A nevím, zda to je i u Focusu - pod zadní sedačkou oddělat dekl a zkontrolovat nádrž a hadičky seshora. Otázkou je, zda má Focus podobný systém odvětrání jako například Vectra B, s jímáním par do speciálního filtru s aktivním uhlím, ten, když se ucpe, tak s tím bývají podobné problémy.
Příspěvek od miki21 » 16.05.2012 22:34
Pod sedačkou žádný dekl nenajde,jen průchodku na kabel k čerpadlu. :mrgreen:
Pokud bude chtít zkontrolovat hadičky k čerpadlu a jeho těsnost,tak musí dolu celá nádrž :dih: , nebo si udělat vlastní průchodku. :mrgreen:
:arrow: http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... a&start=30
spanel
Příspěvek od spanel » 17.05.2012 07:07
No, jo on by ten lisovací nástroj pro podlahu musel mít razník a střižnici navíc, a pak by musel být nástroj na víčko a těsnění a to by stálo peníze, tak to ušetříme a uživatel ať platí za servis. Hezký příklad DTC opatření v praxi. :palec_dolu:
petsu
Příspěvek od petsu » 19.05.2012 17:47
Hadice jsem zkontroloval vsechny kolem nadrže a nic nenasel, jsou vsechny pekne zaprasene :-) bez stopy po benzinu...
Netušíte někdo k čemu je ta černá krabice přidělaná zezadu k nádrži?
Bylo
SAAB 9000 CD 2,0 T
Škoda 120 GTI :-)
petsu
Příspěvek od petsu » 24.05.2012 08:16
Když k popsaným věcem, jako je zápach a foukání od víčka přidám fakt, že začal Focus startovat až po více než sekundě točení motorem ( a dřív stzartoval na drc) tak to bude asi čerpadlo co?
Bylo
SAAB 9000 CD 2,0 T
Škoda 120 GTI :-)
Příspěvek od miki21 » 24.05.2012 08:24
Před startem otevři a zavři víčko nádrže. pokud to bude líp startovat, tak je na vině podtlak v nádrži a čerpadlo ho už nestíhá přetlačit. Nahřej nad zapalovačem tenkou jehlu a do plastového víčka udělej dirku. :mrgreen:
spanel
Příspěvek od spanel » 24.05.2012 11:53
Viděl bych to na ucpaný systém odvětrání nádrže.
petsu
Příspěvek od petsu » 01.06.2012 15:46
Tak byl prasklý vývod z toho víka čerpadla k filtru/motoru - lehce to prosakovalo...
Bylo
SAAB 9000 CD 2,0 T
Škoda 120 GTI :-)
Cimi
Příspěvek od Cimi » 14.11.2017 15:36
Chtěl bych se vrátit k tomuto tématu... jaké všechny součásti tedy jsou v tom systému odvětrání nádrže... nádrž pak ocelová trubka co vede do motorového prostoru kde je filtr s aktivním uhlím a z toho kulatého filtru z té krabičky vede jedna tlustší trubka plastová ke škrtící klapce tedy do sání a pak ještě tenká taky do sání.. je tam ještě něco dalšího co by se eventuelně mohlo ucpat nebo rozbít? mě furt vibrují ty otáčky a mam podezření taky na tenhle systém ted sem to cvičně uplně zaslepil tedy odpojil sem to od sání a nechal to v luftě takže to případně odvětrává do vzduchu.. a zdá se mi že se volnoběh nepatrně zvedl tedy otáčky ani nevibrují.. je možny že je někde v tom vedení netěsnost? samotné rychlospojky nebo ventil a nebo něco pod autem ještě?
petulak
Příspěvek od petulak » 14.11.2017 17:55
kde je filtr s aktivním uhlím a z toho kulatého filtru .
filtr s uhlím, je u nádrže. :mrgreen:
