Dobrý den,
volant nedrží na své pozici. Klasicky ho páčkou zastavím v určité pozici ( nejvýš a nejdál od palubní desky ). Pokud ale zatlačím střední silou na volant směrem dolů, volant se posune ještě tak o 2-3 cm. Není to sice nic nepříjemného, ale mám rád volant jako oporu a ne, že zatlačím a on se posune. Sice jsem si na to zvykl a volant držím jemně, ale například v zatáčce se volant posune a hned ztratíte jistotu v řízení.
Je toto na opravu u mechanika nebo je pro tento problém samo-domo pomoc?
Děkuji za rady.
Volant nedrží na své pozici
- MrPierc
Ford Mondeo 1.8i 92 kW - 1.8i DOHC 16V Duratec-HE. r. 2004
- Spread
Re: Volant nedrží na své pozici
stačí trošku hladať
mal som rovnaký problem.. staci nastavit jeden šróbik.
viď:
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 85&t=26809
viď:
- MrPierc
Děkuji! Vyzkouším!
