Cívka
Motor, převodovka ...
LCid
Cívka
Příspěvek od LCid » 05.05.2012 20:29
Zdravím.
Chtěl bych se zaptat jak poznám že mi odešla cívka než koupím novou?
Fofo 1,6 1999
Stehnak
Re: Cívka
Příspěvek od Stehnak » 05.05.2012 20:41
Jejim promerenim:
Měření primární části:
Naměřené hodnoty:
odpor mezi piny č. 1 a 2 - 0,6Ω
odpor mezi piny č. 2 a 3 - 0,6Ω
odpor mezi piny č. 1 a 3 - 1,1Ω
Měření sekundární části:
Naměřené hodnoty:
odpor mezi piny č. 1 a 4 - 10,58 kΩ
odpor mezi piny č. 2 a 3 - 10,47 kΩ
zdroj: :arrow:
Kód: Vybrat vše
konkurence.php?f=29&t=5752
LCid
Re: Cívka
Příspěvek od LCid » 06.05.2012 13:55
Díky, protože vyzuálně na ní neni nic vidět.
zeck
Re: Cívka
Příspěvek od zeck » 07.06.2012 22:22
Fofík mi jel na 3 válce. Na 2.válci nebyla jiskra, tak jsem vyměnil cívku a zase jede jak má. (ťuk, ťuk). Přitom naměřené hodnoty jsou +- stejné, takže ani podle měření se špatná cívka poznat nemusí.
Nyní: Ford Mondeo combi 2.0i, 107kW, 2010, barva šedá
Dříve: Ford Focus combi 1.6, 74kW, 2003, stříbrná metla tmavší
Petros
Re: Cívka
Příspěvek od Petros » 29.07.2012 21:56
Můj případ http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 50#p797450 - vadná cívka. Cívka byla prasklá na straně 1 a 4 válce, ale jela takto cca 15000km (skoro celou dobu co mám fofíka) bez problému. Zřejmě prasklina nevadila, ale teď se možná do ní dostala vlhkost a cívka odešla. Nebo to byla jen shoda náhod a cívka si teď řekla - končím...
Ohmicky jsem proměřil kabely i cívku - všechno OK. Ve skutečnosti ale cívka byla špatná.
Měřením se pouze zjistí, zda je kabel přerušený nebo cívka ve zkratu. Průběh zapalování se dá zjistit spolehlivě pouze přes osciloskop.
Naposledy upravil(a) Petros dne 23.05.2015 21:56, celkem upraveno 4 x.
Ford Focus Combi, černá Panther metalíza, r.v. 2003, 1.6 16V, 74kw, FYDD
LCid
Re: Cívka
Příspěvek od LCid » 29.07.2012 22:12
Mě Fordík jel snad jen na jeden válec, ostatní kabely neházely žádnou jiskru. Od kamaráda jsem objednal novou, žádnej origo. to neni ale (ťuk, ťuk, ťuk) pořád jezdí perfektně :) pořizovací cena se slevou 1200 kc.
lu2
Re: Cívka
Příspěvek od lu2 » 09.11.2016 21:50
Prosím poraďte podle zkušenosti výrobce náhradní cívky. Přemýšlím nad Teslou, NGK a Magneti Marelli.
Díky
Lu2
Současnost: FORD S-Max mk1 (2007) 2.5T 162 kW
Současnost: FORD Mondeo mk3 (2004) 2.0i 107 kW + LPG (King + Tomasetto)
Minulost: 3x FORD Focus mk1 (1998, 2001, 2003) 1.6i 74 kW
jarod72pm
Re: Cívka
Příspěvek od jarod72pm » 09.11.2016 21:59
S NGK nic nepokazíš je to jistota , mají dlouholeté zkušenosti , taky ji mám a funguje jak má. :palec_nahoru:
Byl - Škoda Forman 1.3i
lu2
Re: Cívka
Příspěvek od lu2 » 09.11.2016 22:43
Díky, Jarode. Momentálně mám NGK svíčky a Tesla kabely. NGK cívka je o cca 400 levnější oproti Tesle.
Lu2
Zpět na „Motor“
