Stránka 1 z 2
Rezonance v sání a škubání - volnoběžný ventil
Napsal: 01.05.2012 19:20
od Thorrko
Už delší dobu se musím potýkat s problémem, který mě už začal natolik štvát že ho budu muset vyřešit. Vůbec netuším co by to mohlo být.
Projevuje se to tak, že při prudkém přidání začne rezonovat air box a vydává to divný zvuk. Za jízdy když se dostanu přes 5tis otáček tak mutor někdy dost škubne, myslím že je to spojené s tímto problémem. Nedávno jsem taky řešil opětovné rozsvícení diag. ale už cca před 600km sama zhasla a zatím nesvítí....poradí mi někdo co by to mohlo být a na co se kouknout?
[youtube]
http://www.youtube.com/watch?v=NhaEuHhDh80[/youtube]
Re: Rezonace v sání a škubání na 5tis ... + video
Napsal: 02.05.2012 14:58
od Thorrko
Nikdo neví?
Napsal: 06.05.2012 10:41
od v.marty
Na internetu se o tom mluvi docela casto..
Je to tohle ne? [youtube]
http://www.youtube.com/watch?v=Nx9923eqclc[/youtube]
pisou ze se to vyresilo vymenou volnobeznyho ventilu..
zkusim jeste pohledat
Napsal: 09.05.2012 22:48
od Thorrko
Jo tohle je přesně ono
Napsal: 09.05.2012 22:54
od ZonixX
- vymenit hadicku smerujici od sani k volnobeznemu ventilu za delsi
- kontrolka motoru s timto nema nic spolecneho
- rovnez ten zvuk nesouvisi se skubanim
..a priste hledej, resilo se to tady x-krat..
Dívný zvuky po startu
Napsal: 28.10.2013 17:47
od Jenic123456
Mám stejnej problém jak psal Thorrko ale nikde sem nenašel jak to vyřešil
Re: Dívný zvuky po startu
Napsal: 28.10.2013 17:51
od Jenic123456
Napsal: 28.10.2013 23:33
od Brehowicz
Přesunuto
možná tu najdeš odpověď
Napsal: 01.11.2013 15:29
od Thorrko
je to volnoběžný ventil, po jeho výměně je vše ok
Re: Rezonance v sání a škubání - volnoběžný ventil
Napsal: 12.04.2015 15:51
od Martinezos81
Zdarec, tak já mám stejný problém. Koupil jsem nový volnoběžný ventil a zvuk se sice trochu změnil, ale dělá to v podstatě to stejný.
Napsal: 12.04.2015 20:46
od krenda
I nový ventil může být špatný... Sám teď posílám nový na výměnu, ještě že jsem si nechal starý a hned ho nevyhodil.
Napsal: 12.04.2015 21:28
od Martinezos81
No to jo, kupoval jsem ho na podzim a bylo to dobrý, ale stává se mi jedna věc. Když ráno nastartuju a ujedu x km, tak to funguje bezchybně. Když zastavim a vypnu motor a tak deset minut počkám, tak mi to začne rezonovat a pak už to děla při každém startu. Ale druhý den je to zase ok.
Když prostě ráno nastartuju a jedu v kuse, tak se nic neděje, ale jak zastavim a vypnu motor, tak se to opakuje. Tak nevim, jestli muže být vadný i ten nový volnoběžný ventil nebo mám hledat nějaké čidlo závislé na teplotě nebo nevim. Ted jak už je teplo, tak se to chová hůř. Ta rezonace je častější.
Když odpojim hadici od sání k ventilu, tak ta hadice rezonuje, ale jak ji odpojim u ventilu, tak je to ok.
Napsal: 12.04.2015 21:36
od krenda
No mně to začlo dělat taky tak. Ráno dobré při cestě do práce a odpoledne z práce to začlo rezonovat. Akorát to začlo dělat po týdnu mírně a postupně se to zhoršovalo. Starý mi to teď nedělá. Na MKII se to řešilo prodloužením té hadice a rezonování přestalo.
Napsal: 13.04.2015 10:41
od Martinezos81
Chtěl jsem se zeptat z kama si ho objednáváš?
Já ho měl z
http://www.pietro-eshop.cz
No s tou hadicí mě to taky napadlo, dělal to někdo na MK3?
Ale přece to nebudu prodlužovat, když origo je takto.
A ještě jsem chtěl dodat, že mi to dělá v celém spektru otáček, ne jen nad 5tis.
Ale strašně mě to se..!
Napsal: 13.04.2015 11:24
od krenda
Nevím, jestli to někdo dělal na MKIII, ale motory jsou v podstatě stejné. Zkusit to můžeš. Že je něco origo, neznamená že je to dokonalé
Výměna té hadice podle mě není odstranění příčiny, ale spíš redukce následku vadného ventilu. Takže spíš bych měnil ventil. U ST220 zkoušel hadici prodlužovat Fleguso tady na fóru a tam mu pomohl až nový ventil, ale je tam už zas poněkud jinak řešené sání, než u klasiky 2,5V6. Objednával jsem to tam jak píšeš, s reklamací nedělají problém. Ten týden mi přijde nový ventil a odvezou si reklamovaný, jen mám obavy, že to začne dělat zase...
