Stránka 1 z 1
Ford Focus 1.6 benzin 2003 - nestartuje
Napsal: 25.04.2012 10:32
od Dexter17
Zdravím, potřeboval bych poradit, nebo spíš slyšet nějaké názory na problém, který se mi přihodil včera. Dojel jsem s fordem na parkoviště, šel jsem si nakoupit a když jsem se vrátil, tak to nešlo nastartovat, motor pouze jednou naskočil ale hned chcípnul a pak už jen točil a nic. Tak jsem vytáhl svíčku abych se podíval, jestli hází jiskru a najednou to chytlo
. Tak jsem tam svíčku vrátil a pak to bez problému chytlo zas a v pohodě jsem odjel. Nevíte někdo čím to mohlo být? Nemůže to být imobilizér?
Re: Ford Focus 1.6 benzin 2003 - nestartuje
Napsal: 25.04.2012 10:57
od pkadecka
Imobilizér by svítil - na palubce je kontrolka, po otočení klíčkem do první polohy má zhasnout (ne hned, trvá to asi 2s). Pokud by nezhasnul, znamená to, že se nespároval s klíčkem a nevím, jestli by vůbec sepnul startér, ale to si můžeš lehce vyzkoušet, rozeber klíč tak, abys měl zvlášť tu část s dálkou a zvlášť tu část s čepelí klíčku. Když zkusíš startovat jen s tou částí bez DO (kde je schovanej i modul imobilizéru), budeš vidět, jak se auto chová, když se neodblokuje imobilizér. (Tu DO část klíčku ale musíš mít při startování dost daleko od spínačky, jinak je ten pokus k ničemu.)
Napsal: 25.04.2012 11:13
od Dexter17
Takže je úplně vyloučeno, že by to dělal špatný imobilizer? Protože kontrolka normálně zhasla a auto točilo ale nechytlo. Mám spíš strach aby to nebylo čerpadlo. Je mi prostě jen divný, že to ted normálně funguje, při tom jsem nic neudělal. Jenom vyndal svíčku.
Napsal: 25.04.2012 13:15
od miki21
Pravděpodobně tento problém-
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... &sk=t&sd=a
To s tím klíčem údajně vyzkoušíš i tak,že ho celý, kromě té tyčky, obalíš v alobalu.Tím údajně odstíníš čip. Co je na tom pravdy...
Napsal: 10.07.2012 20:37
od bypaul
Napsal: 18.12.2012 12:12
od soptik78
ahoj imob by to být neměl protože pokud nepůjde tak se ani neotočí startér
Napsal: 22.12.2012 16:01
od Alonso68
Asi záleží na ročníku, r.v.2002 naskočí asi na 1s, r.v.2004 netočí startér, jen natlakuje čerpadlo.
