Ford Focus 1.6 benzin 2003 - nestartuje
Zdravím, potřeboval bych poradit, nebo spíš slyšet nějaké názory na problém, který se mi přihodil včera. Dojel jsem s fordem na parkoviště, šel jsem si nakoupit a když jsem se vrátil, tak to nešlo nastartovat, motor pouze jednou naskočil ale hned chcípnul a pak už jen točil a nic. Tak jsem vytáhl svíčku abych se podíval, jestli hází jiskru a najednou to chytlo
. Tak jsem tam svíčku vrátil a pak to bez problému chytlo zas a v pohodě jsem odjel. Nevíte někdo čím to mohlo být? Nemůže to být imobilizér?
- pkadecka
Re: Ford Focus 1.6 benzin 2003 - nestartuje
Imobilizér by svítil - na palubce je kontrolka, po otočení klíčkem do první polohy má zhasnout (ne hned, trvá to asi 2s). Pokud by nezhasnul, znamená to, že se nespároval s klíčkem a nevím, jestli by vůbec sepnul startér, ale to si můžeš lehce vyzkoušet, rozeber klíč tak, abys měl zvlášť tu část s dálkou a zvlášť tu část s čepelí klíčku. Když zkusíš startovat jen s tou částí bez DO (kde je schovanej i modul imobilizéru), budeš vidět, jak se auto chová, když se neodblokuje imobilizér. (Tu DO část klíčku ale musíš mít při startování dost daleko od spínačky, jinak je ten pokus k ničemu.)
Pavel Kadečka
Mazda 6, 2.0i, 2004
Citroën Xsara, 1.4i, 2004
Mazda 6, 2.0i, 2004
Takže je úplně vyloučeno, že by to dělal špatný imobilizer? Protože kontrolka normálně zhasla a auto točilo ale nechytlo. Mám spíš strach aby to nebylo čerpadlo. Je mi prostě jen divný, že to ted normálně funguje, při tom jsem nic neudělal. Jenom vyndal svíčku.
Pravděpodobně tento problém- http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... &sk=t&sd=a
To s tím klíčem údajně vyzkoušíš i tak,že ho celý, kromě té tyčky, obalíš v alobalu.Tím údajně odstíníš čip. Co je na tom pravdy...
- bypaul
Jj mě taky postupně dálka odcházela a taky se mi to párkrát stalo,odpojil jsem baterku a zapojil a naskočilo auto
mno prdel
ahoj imob by to být neměl protože pokud nepůjde tak se ani neotočí startér
- Alonso68
Asi záleží na ročníku, r.v.2002 naskočí asi na 1s, r.v.2004 netočí startér, jen natlakuje čerpadlo.
FF Combi 1.6 16V 2004 Silver
C-max 1,6 benzin 2009 Blue
Škoda Yeti 1,4 TSI 2012
