Focus 1,4 FXDD
Focus 1,4 FXDD
Zdravím všechny, měl bych dotaz servisuji auto s motorem 1,4 Zetec
Majitel jezdil bez oleje a jeden ojniční šálek na klice to nevydržel.
Ve Fordu prodávají pouze půl motor takže se ptám neví někdo kde sehnat
ojniční šály?
Popřípadně nemá někdo půl motor? Díky za pomoc
ojniční šály?
Re: Focus 1,4 FXDD
Tenhle motor zahodit a sehnat jiný. Pokud umřela jedna šála,tak zbytek motoru bude ve fázi klinické smrti. Poskládáš to a odejdou pístní čepy. Kroužky už taky nebudou nic moc a o povrchu válců už ani nemluvě.Je to to samé jak u 1.6. Generálka moc smysluplná není,takže buď polomotor+repas hlavy,nebo jiný starší motor ovšem s rizikem.
- pkadecka
Re: Focus 1,4 FXDD
Optimista vidí příležitost vyměnit motor za 1.6, tj. zvýšit výkon.
Pavel Kadečka
Mazda 6, 2.0i, 2004
Citroën Xsara, 1.4i, 2004
Mazda 6, 2.0i, 2004
Re: Focus 1,4 FXDD
Navíc,když jsou ty motory téměř stejné.
- pkadecka
Re: Focus 1,4 FXDD
No však právě proto. Ani by si to snad nevyžádalo žádnou změnu v techničáku.
Pavel Kadečka
Mazda 6, 2.0i, 2004
Mazda 6, 2.0i, 2004
- Hal9000
Re: Focus 1,4 FXDD
Vyžádalo. Navíc by jsi musel mít potvrzení za 3500 od Fordu že záměna je možná.
- pkadecka
Re: Focus 1,4 FXDD
To by poznali na STK, že je tam jinej motor? Myslim tím při běžný technický kontrole. (Asi ne.)
Jiná věc je evidenční kontrola, výrobní číslo motoru v techničáku nemám, jen typ.
Pavel Kadečka
Mazda 6, 2.0i, 2004
Mazda 6, 2.0i, 2004
- Hal9000
Re: Focus 1,4 FXDD
Mě na STK vždy hledali typ motoru, takže by na to přišli.
- pkadecka
Re: Focus 1,4 FXDD
Něco jsem k tomu našel, poměrně vyčerpávající rozbor problému i s příklady je tady:
Pavel Kadečka
Mazda 6, 2.0i, 2004
Mazda 6, 2.0i, 2004
- cev
Re: Focus 1,4 FXDD
souhlasím + na spodku motoru mam výstupek a tam je napsaný 1.6Hal9000 píše:Mě na STK vždy hledali typ motoru, takže by na to přišli.
