Chiptuning motoru 1.6 benzín
Na stránkách http://www.autochip.eu nabízejí načipování motoru Ford Focus 1.6 ze 74 kW na 81 kW (točivý moment se zvedne ze 145 na 160 NM. Máte to někdo na autě nebo co si o tom myslíte? Dík za váš názor.
- Hal9000
Re: Chiptuning motoru 1.6 benzín
Když vyměníš motor za 1.8 tak máš 85kW
- V12
Tak to by som chcel vidiet. Veeeelmi. Podla mna je to somarina na kvadrat. Keby to bol TiVCT, dalo by sa o zvyseni vykonu uvazovat, ale na motore s pevnym rozvodom, bez akychkolvek aktivnych clenov v sani a vyfuku - bez sance.Motorkář píše:načipování motoru Ford Focus 1.6 ze 74 kW na 81 kW (točivý moment se zvedne ze 145 na 160 NM
A o kolik to sníží životnost tohodle už tak do krajnosti vyhnaného motoru?
- V12
TiVCT podla mna rezervy ma. Ved je zakladom pre EcoBoosty a tie su s vykonom az na 138 kW. TiVCT ma ine problemy, tie ale nesuvisia so sponovanim do vykonu.
Ked myslis 74kW, ten posudit neviem.
- Takeshi
nárůst výkonu se dá přirovnat jako když vyndáš spolujezdce,takže téměř neznatelný,ale zase se ti sníží spotřeba v nízkých otáčkách
mno ale radši bych 5 tis investoval a koupil bych si dvoje pořádný pneumatiky na předek,to je lepší investice
ex Focus ST 200hp
ex Focus RS399 hp
nyní BMW 335d
pokrok nezastavíš
ex Focus RS399 hp
nyní BMW 335d
pokrok nezastavíš
- V12
Atmosfericky benzin se chipovat neda... musel by mit vyssi kompresi, aby spalovani slo lepe nacasovat a jezdit na N98, ale tim by se 7kW a 15Nm nenabralo, mozna tak pulka... si myslim
- Clie
Atmosféra taky může být naladena.
Důležité správné směsi a novou mapu predstihu.
Normální zvýšení vykonu 10-15% na benzinu.
Při současné ceně benzínu - má smysl přejít na E85 ethanol.
Spotřeba paliva bude větší asi o 15-17% - ale rozdíl v ceně paliva dnes je 14 korun. Úspora je zřejmá.
Posledni projekt Tribeca 3.6
http://uni-tec.cz/index.php/cz/blog-cz- ... a--unichip
Naposledy upravil(a) Clie dne 21.04.2012 23:41, celkem upraveno 1 x.
_________________________________
Omlouvám se za svuj cestinu
- Hal9000
- Cowley
Podle mne je to pitomost. Atmosfericke benziny se cipem daji vylepsit jedine v pripade, ze jsou nejakym zpusobem schvalne omezene. Vybavuji si tovarni "tuning" Felicie 1.3, kde byla v ceniku polozka zvyseni vykonu vymenou cipu - z 50kW na 55
Kazdopadne pokud do toho nekdo chce jit, doporucuju pred i po zmerit vykon v nejakem spolehlivem servisu a predevsim dvakrat zkontrolovat podminky uplatneni zaruky
Nesnizi, videl jsem firmu, ktera z 1.6 TDCi 66 kW umi vyhnat 93 kW s ohledem na zivotnost motorumiki21 píše:A o kolik to sníží životnost tohodle už tak do krajnosti vyhnaného motoru?
Bavíme se o 1.6 74 Kw,jak je v prvním příspěvku, na který jsem reagoval?
- Cowley
Miki: jak muzes psat ze je vyhnany do krajnosti, kdyz jsi ani nezkusil zarikavani a cernou magii?
to muze mit vetsi uspech nez ten ci/yp tuning
No vzhledem k ekoteroristickým úpravám, všelijakým odlehčením a "vylepšením" bych se bál do tohoto konkrétního motoru něco inplantovat.
Navíc cpát někde nějakého brouka bez dalších podstatných úprav (svody,sání,vačky, vstřikování paliva...) je něco podobného,jako tankovat v-power racing a tvrdit, že to přidá pět kobyl,dva psy a tři krysy.
