Spätné zrkadlá
007julo
Spätné zrkadlá
Příspěvek od 007julo » 16.04.2012 18:00
Dobrý deň. Potreboval by som poradiť ohľadom spätných zrkadiel. Zrkadlá sú ako keby na podložke a tá je upevnená na skle. Ale mne sa táto podložte, tým pádom aj zrkadlo, začína od okna uvoľňovať. Ako sa mám ku tomu dostať? Z vnútornej strany mám el. riadenie spätných zrkadiel, tak neviem aký prístup mám k tomu zvoliť.
zerkooo
Re: Spätné zrkadlá
Příspěvek od zerkooo » 18.10.2012 11:02
Potreboval by som radait ako demontovat mechanicke spatne zrkadla.... nejake info + rady ak ste to uz nikedy robili diky ...
Ford Focus 1.6 16V hatchbackg r.v.1999
Bany121
Re: Spätné zrkadlá
Příspěvek od Bany121 » 15.11.2012 18:14
hodil by sa cely postup, rozobratia spatneho zrkadla (elektrickeho+s krytom vo farbe karoserie).
ja by som uvital radu, ako demontovat prave tento kryt vo farbe karoserie.
dakujem
Ford KUGA 2018, 1,5 EcoBoost 110kW, frozen white
Re: Spätné zrkadlá
Příspěvek od foki » 15.11.2012 19:10
4-5 malých sroubovaku zevnitr a jde ven .
Bany121
Re: Spätné zrkadlá
Příspěvek od Bany121 » 16.11.2012 16:50
foki píše:4-5 malých sroubovaku zevnitr a jde ven .
cize najprv sa zdemontuje zrkadlo ??? :shocked: ako ???
dakujem
Bany121
Re: Spätné zrkadlá
Příspěvek od Bany121 » 27.11.2012 19:58
Bany121 píše:
dakujem
neporadi nikto ??? :shocked:
Lucky005
Re: Spätné zrkadlá
Příspěvek od Lucky005 » 27.11.2012 22:01
Focus combi 1,8 16V 99"
Re: Spätné zrkadlá
Příspěvek od foki » 02.12.2012 13:54
no ptal jsi se na dekl .
Bany121
Re: Spätné zrkadlá
Příspěvek od Bany121 » 03.12.2012 18:32
staci zrkadlo skolpit co najviac dolu, a tenkym srobovakom "vytlacit - vylupnut" tych 4-5 malych "paciciek" na kryte ???
P.S. som s toho nejaky mimo - nerad by som nieco ulomil. :wallbash:
Re: Spätné zrkadlá
Příspěvek od foki » 04.12.2012 21:39
jj
mookie
Re: Spätné zrkadlá
Příspěvek od mookie » 10.02.2013 10:41
ahoj
po incidentu s kartáčem v myčce potřebuju taky vyměnit jedno zrcátko... akorát nevím, jestli mám shánět vyhřívaný... dá se nějak poznat, jestli mám vyhřívání zrcátek, ještě před demontáží, abych podle toho mohl shánět nový? samostatný vyhřívání určitě nemají, ale nevím, jestli to nemůže bejt spřažený s vyhříváním zadního skla
díky za případný rady
ter-mix
Re: Spätné zrkadlá
Příspěvek od ter-mix » 11.02.2013 11:24
pokiaľ sú elektricky nastavené tak sú vyhrievané spolu s výhrevom zadného skla. zistíš to jednoducho, zapni si výhrev zadného skla a po cca minúte skús priložiť ruku na zrkadlo, pokiaľ bude teplé tak je vyhrievané, pokiaľ nie, tak hľadaj chybu v kábloch, relátku alebo máš zlú vyhrievaciu vložku ako som mal ja :wink:
Ford Focus Combi 05/1999; 1,8TDDi 66kw/90HP Ghia
mookie
Re: Spätné zrkadlá
Příspěvek od mookie » 11.02.2013 12:33
ovládání zrcátek mám mechanický, takže asi teda bez vyhřívání? každopádně díky za tip, jak to ověřit, takovej jednoduchej test mě nenapadl...
Hafity
Re: Spätné zrkadlá
Příspěvek od Hafity » 17.10.2013 19:38
Tak nevím, jestli jsem to dobře pochopil: pokud jsou vnější zrcátka elektricky nastavitelná, jsou zároveň i elektricky vyhřívaná?
Díky!
Ford Focus 1,6 16V Combi 2009
vitut
Re: Spätné zrkadlá
Příspěvek od vitut » 17.10.2013 20:09
ano
