Ahoj, v poslední době mi auto strašně uskakuje, jak na letních tak na zimních kolech. Když projedu zatáčkou a je tam byť jen menší díra tak celej zadek poposkočí do strany. V zimě když jsem se dostal na námrazu tak to celej zadek jakoby roztančilo, čim větší zátěž vzadu byla, tim horší.
Auto jsem prohlídl a zjistil, že má prasklou zadní pružinu, tu jsem vyměnil, ale žádná změna. Tak jsem nechal zkontrolovat tlumiče. Nejhorší měl účinost kolem 80%, ten chlápec co tu "zkoušečku" obsluhoval řikal, že je to ještě hodně dobrý, že neni třeba měnit.
Další co mě napadlo je geometrie, tu zkusim příští týden.
A teď otázky: Dělá se u mého auta i geometrie zadních kol? Co dalšího by mohla být příčina těch tragických jízdních vlastností? Dřív seděl jak přibitej.
Nedrží, uskakuje.
- Dektyarev
- Dektyarev
Re: Nedrží, uskakuje.
do háje, nevim jestli se to tu zobrazuje, ale mám FF, 1,8i sedan, r.v. 2000
- VH123
Takhle mi auto tancovalo když jsem měl povolený šroub u jednoho silentbloku. Celé jedno rameno mělo malou vůli a vliv na stabilitu byl neskutečný. Doporučuju auto na zvedák a montpákou zkusit všechny ramena.
Vojta
__________________
Mazda 5 CW 2.5 2012
__________________
Mazda 5 CW 2.5 2012
- Dektyarev
VH123 píše:Takhle mi auto tancovalo když jsem měl povolený šroub u jednoho silentbloku. Celé jedno rameno mělo malou vůli a vliv na stabilitu byl neskutečný. Doporučuju auto na zvedák a montpákou zkusit všechny ramena.
Ok, taky vyzkouším, díky za radu.
- jaroslavvik
Mě to dělal do té doby než sem na zadku vyměnil oba dva tlumiče Starline za Monroe Reflex. Ted si nemůžu stěžovat.
- duruz
Taky bych to videl na vymenu tlumicu.. je to klasika, pokud uskakuje predek, chce to i predni, protoze tlumice nestaci vyrovnavat nerovnosti a pak vlastne ztracis kontakt s vozovkou. Nech si to nekde prekontrolovat a pak je vymen.
