Ztráta klíče
Striger20
Ztráta klíče
Příspěvek od Striger20 » 06.04.2012 20:09
Zdravim, ztratil jsem klíč a nevím jak mám postupovat. Zřejmě výměna zámku ale nevím kde nakoupit a hlavně kolik to cca stojí. Poradíte někdo? Ford Focus r.v. 1999 , 5dv. má centrál. Předem děkuju za všechny rady.
Hal9000
Re: Ztráta klíče
Příspěvek od Hal9000 » 06.04.2012 23:58
Zkusil bych nějaké dobré zámečnictví. Dnes umí udělat klíč podle zámku, takže bych tam zavolal a domluvil se.
Re: Ztráta klíče
Příspěvek od miki21 » 07.04.2012 00:02
...akorát bude problém s čipem :lol:
Hal9000
Re: Ztráta klíče
Příspěvek od Hal9000 » 07.04.2012 10:58
Čip mě nenapadl. Tak to jsi frajer že to víš. Tak proč mu sem nenapíšeš něco konstruktivního. Já měl zkušenost takovou, tak mu jí sem napsal, bohužel šlo o zámek zadních dveří u Corsy, takže se čip neřešil.
Nechápu když sem někdo přijde pro radu a přečte si posmívání místo odpovědi.
Karet
Re: Ztráta klíče
Příspěvek od Karet » 07.04.2012 12:07
Já jsem sice klíč neztratil ale protože se mi stalo, že jsem si ho zabouchnul v kufru a měl jsem jenom jeden, rozhodl jsem se, že si pořídím jiný. Klíč jsem objednal u značkového servisu. Stál dost peněz (nevím přesně, asi 1000kč), protože jsem ho musel mít právě s tím čipem. V zámečnictví mi ho vybrousili (asi 250kč) ale čip mi mohou aktivovat jen v tom značkovém servisu. Ještě jsem tam nebyl, takže nevím co za to budou chtít. Jestli ale nemáš imobilizer, tak bys čip nepotřeboval.
Ford Focus II HB 2005, 1.6 - 16V, LJUBA
Re: Ztráta klíče
Příspěvek od miki21 » 07.04.2012 16:20
Hal9000: Komu se tady dle Tebe posmívám? Tys napsal udělat klíč podle zámku,já napsal bude problém s čipem. Stejně tak bych Tě mohl napadnout,že než blbě radit,tak radši vůbec. :wink:
Tak jo.V klíči je čip,bez kterého Ti nedovolí řídící jednotka nastartovat.Vyrobit duplicitní klíč podle předlohy i s čipem není zas až takový problém.Dnes už to umí i každé lepší klíčnictví.
Pokud není ani jeden,je třeba koupit z vrakáče komplet sadu zámků+ řídící jednotku+ klíče.Problém je,že musí jít o jednotku za stejného typu vozidle(motorizace,rok výroby)
Re: Ztráta klíče
Příspěvek od foki » 08.04.2012 00:24
1/varianta - vymontovat jeden zamek , klicnik podle nej udela klic (bez cipu ) na vyzkouseni , pokud bude fungovat tak se koupi 2klice s cipem ( jsou nutne na dokonceni programovani - bez toho to nepujde ukoncit ) vybrousi se a nechaji u forda naprogramovat .
2/ varianta - koupit na vrakovisti sadu zamku s klicem , vse vymenit a pak to nechat sladit zase u forda (imobilizer )
3/ varianta - jak pise miki koupit to s pocitacem a odpada nutnost ladit imobilizer , toto plati pouze v pripade benzinu , pokud to bude diesel tak se stejne musi sladit PCM s cerpadlem .
Striger20
Re: Ztráta klíče
Příspěvek od Striger20 » 09.04.2012 21:15
Díky moc za rady. Já ho ve finále našel ve firemním autě, takže cajk :D :D Ale vážně děkuju :wink:
Re: Ztráta klíče
Příspěvek od miki21 » 09.04.2012 21:36
:palec_nahoru: ovšem pro jistotu bych si čím jak nejdřív udělal duplikát. :wink:
PeS
Re: Ztráta klíče
Příspěvek od PeS » 10.04.2012 12:41
miki21 píše::palec_nahoru: ovšem pro jistotu bych si čím jak nejdřív udělal duplikát. :wink:
To jde udělat duplikát toho klíče s dálkovým ovládáním ? Na kolik to vyjde (jestli jo) ?
Re: Ztráta klíče
Příspěvek od miki21 » 10.04.2012 16:33
poštolka
Re: Ztráta klíče
Příspěvek od poštolka » 01.06.2012 13:08
Ahoj všichni , náhradní klíč mě udělaly na počkání v Chrudimi v Albertu, je tam zámečnictví, klíč s čipem bez dálky stál 1800 , ale prý umí i s dálkou , ale né na počkání, cena prý 2800 kč
Ford Focus 1,6 16V 74kw 12/99
vitr73
Re: Ztráta klíče
Příspěvek od vitr73 » 01.06.2012 14:57
klic novej s dalkou mne stal 1000kc...vybrouseni 150 a a klon cipu 350....protoze se mne nechtel vyndavat z normalniho klice..
skier.n
Re: Ztráta klíče
Příspěvek od skier.n » 01.06.2012 15:16
ahoj,mi ztratil jsem dálkáč... naštěstí mám ještě náhradní(modrý vršek), jak postupovat aby jsem měl zase dálku?
FoFo MK3 2017 1.5 EcoBoost, ST - line Black & Red edition "GALERIE"
FoFo MK2 1.6Ti-Vct LPG, MS Desing packet EX"GALERIE"
FoFo MKI 2.0i , Eibach, ST křidélko EX "GALERIE"
vitr73
Re: Ztráta klíče
Příspěvek od vitr73 » 01.06.2012 17:19
no jestli mas nahradni dalku tak jen naprogramovat a pripadne dat chip z klice ktarym to jde nastartovat...nic vic
