Zdravím, mám taký problém. Začali mi pretáčať otáčky. Ked idem na ktoromkoľvek zaradenom stupni a prudko zošliapnem plyn tak mi otáčky vyskočia, motor nestíha a má slabý ťah. Na dvojke sa to ešte ako tak dá, trojka mi zdvíha tlak a 4 a 5 už mi stoja vlasy dupkom na tých sa už neviem ani rozbehnúť. Vždy keď chcem aj predbiehať musím si niekedy podradiť aj o dva stupne aby ma to ako tak odpichlo.
Naviac, počas chodu motora sa mi dá vyradiť aj bez stlačenia spojky a pri zhasnutom motore viem zaradiť ktorýkoľvek stupeň bez spojky.
Tak v čom je chyba?
Vopred sa ospravedlňujem ak tu už je takáto téma, hľadal som asi 30 min ale nenašiel som, tak tvorím novú.
Spojka?
Re: Spojka?
Příznaky špatné spojky jsou: stoupající otáčky,ale nezrychlující auto.Při rozjezdu do kopce je slyšet,jak motor vyje(otáčky up), ale autu se nechce jet.
To vyřazení za chodu je normální a to řazení při vypnutém motoru taky.
Já jsem za 2 minuty našel tohle
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... BEe+spojka
- Dehan
Re: Spojka?
Díky moc, asi som slepý
Ford Focus Ghia (sedan).. r.v. 2000.. 1,8l.. 16V.. 85kW (115HP).. benzín.. strieborná metalíza..
