Stránka 1 z 1
problemy pri řazeni
Napsal: 27.03.2012 14:18
od bonecrasher
Zdravim panove, potreboval bych poradit čím může byt, že se mi při přeřazeni ozve lupnuti a auto se trosicku zhoupne. Děla to hlavne pri vyssich rychlostech kdyz potrebuji rychle přeřadit, tak jak poustim spojku a pridavam plyn tak se ozve lupnuti. zjistil jsem ze pokud poustim spojku opravdu extreme pomalu tak se nic nestane. Poraďte kluci, dik.
Re: problemy pri řazeni
Napsal: 30.03.2012 07:29
od spanel
Spojka - ložisko - setrvák ?
Napsal: 30.03.2012 10:35
od bonecrasher
Tak dnes jsem byl v servisu a typek to tipoval na silentblok motoru nebo jakysi setrvacnik. Tak uvidime na co prijdou.
Napsal: 04.04.2012 09:12
od mik100
Nebudem zakladat novu temu,vcera ked som prisiel z prace a isiel som zaparkovat na spiatocke,tak isla mierne cez zuby( aj ked som zacal 3 sec aj trikom ze najkor zaradim za 1 az potom spiatocka)
a odvtedy zaradenie rychlosti ide uplne z tuha ked je nastartovany motor,aj ked zaradim vsetky stupne , spiatocka ide uz len cez zuby
ale ked je motor vypnuty tak to ide zlahka,bez problemov zaradim aj spiatocku
myslite ze to bude na vymenu celej spojky?
PS ako na nachval ,ked zamknem auto,dvojite zamykanie,tak zamkne ich sice ale ten zvuk co urobim :nixw:
presne 4 roky od kupy,tak sa zacina rozpadat
Napsal: 04.04.2012 12:46
od spanel
Jak jsem psal výše - spojka - ložisko - setrvák.
Napsal: 04.04.2012 15:07
od mik100
no je to spojka,na ceste do servisu,som isiel a a pridani plynu preklzovala...
4-rocne auto,55tkm, ziadne divocenie na nom,
to je tak podimenzovana ta spojka ci co?
mame doma feliciu,golf,stary bmw 3 ,vsetko nad 200tkm,tam ked som menil spojku,chapem
ale nie pri 55 tkm,
Napsal: 05.04.2012 15:07
od mik100
takze diky pan ford za prasknuty spojkovy tanier,aspon ze mi nevydrbalo ozubenie
380 evri v <>
neviem co som na tom focuse videl ked som to kupoval
Napsal: 10.04.2012 12:01
od spanel
Pravděpodobně vadný kousek. Otázkou je, zda je to na reklamaci, nebo ne, zda je ještě v záruce, ... ?
