Stránka 1 z 2
Vzpěry pátých dveří
Napsal: 27.03.2012 11:24
od Kóťa
Chci zdemontovat a nechat zrepasovat vzpěry pátých dveří.Jak se sundavají?Nepadá mi to na hlavu,ale netlačí dveře nahoru...To by měly,ne?Dveře by měly jet nahoru plus mínus,ne?
Re: Vzpěry pátých dveří
Napsal: 27.03.2012 11:36
od m.a.x.i.m.u.s
Na každé (vrchní a spodní) straně jsou takové jako objímky, ale nejsou celé. Šroubovák je stačí nadzvednout (vytahovat úplně se nemusí, protože se pak špatně nasazují) a vytáhnout vzpěru směrem od kastle. Možná je potřeba ještě trošku nadzvednout kufr, aby to šlo lépe vytáhnout, ale bacha, ty dveře jsou těžké jako prase a jakmile odstraníš jednu, tak už to nebude držet a bude ti to padat na hlavu
Napsal: 27.03.2012 12:05
od Kóťa
Jasný,takové ty plastové proužky,takže zboku přizvednout a vzpěru tlačit ven...OK,no na týden budu bez nich,takže asi moc věcí do kufru dávat nebudu,co?Nebo budu mít pazoury jak lopaty
Napsal: 27.03.2012 12:18
od Vitalish
fikni si lať, ať ti to zatim drží
Napsal: 14.05.2012 07:46
od Kóťa
Jak mají nové vzpěry fungovat?Mám ty po repasi a když dveře otevřu a povytáhnu,tak bez problémů krásně vyjedou nahoru, před koncem se zabrzdí,takže ani mlácení do pantů se nekoná.Ale opačným směrem s tím musím dost švihnout,abych je zabouchnul na poprvé.Nechal jsem repasovat i vzpěry do FFI HTB a tam to jde krásně jak nahoru,tak dolu.Nevím jak se maj chovat nové vzpěry a jestli ten vyšší tlak na dveře při jejich zavírání není nutný kvůli jejich váze....Mám reklamovat nebo je to v normě?Žena je jednou rukou nezavře,trochu se s nima pere....
Napsal: 14.05.2012 08:45
od Yeshterr
Ony pokud jsou nové / po repasi, tak vždycky jdou z těžka zavřít dveře. Je to vykoupené tím, že se po pootevření začnou samy zdvihat a tento tlak navíc musíš při zavírání přemoct. Takže bohužel, ale je to tak správně. Když jsem kdysi dával nové vzpěry u 205ky Peugeota, pral jsem se s tím jednou rukou i já, natož manželka
Napsal: 14.05.2012 09:19
od Kóťa
Takže normál? Je fakt,že už je to lepší než když jsem je osadil prvně...Tak to nechám a budu posilovat
Napsal: 14.05.2012 17:57
od Dr.Romca
Možná trochu mimo, ale pokud bys chtěl kupovat nové, což jsem na HB udělal, tak kup origo...já koupil náhradu od Magnetti Marelli a stály za prd, v zimě to víko tak tak udržely, o zvedání nemohla být řeč...
Napsal: 14.05.2012 20:21
od Kóťa
Jojo,já tohle slyšel od více lidí,proto jsem se vydal cestou repase. Nechal jsem to dělat tady
http://www.gorcak.cz/
Napsal: 15.05.2012 16:55
od knudsen1971
jedna vzpera me slzi a samo se tomu v lete uz moc nechce nahoru. Nevite kolik stoji origo vzpera u Forda na liftback?
Napsal: 15.05.2012 17:47
od Dr.Romca
bude to kolem osmi stovek kus...Zítra se ti můžu kouknout do microcatu...
Napsal: 17.05.2012 08:40
od knudsen1971
pokud ses si cenou kolem 800 jistej, tak ani nemusis, diky
Napsal: 17.05.2012 09:07
od Dr.Romca
Nerad říkám nějaký nepodloženosti a taky že jo, podle microcatu stojí 1195,- Kč bez DPH originál...
I když pro auta starší 5ti let bys mohl mít 20% dolů...
Napsal: 17.05.2012 11:04
od knudsen1971
ja mam od Forda v podstate za nakupku, takze.... Dekuju moc, mel jsem jen obavu, za ta cena bude nejaka astronomicka, pac oni umej s cenama dilu obcas dost prekvapit....
Napsal: 17.05.2012 11:47
od Yeshterr
Hm, tak to za jeden novej by byly repase obou do konce životnosti auta
