Klepání kola
medtom
Klepání kola
Mám menší problém.Při jízdě mi jakoby cvaká od kola nebo kol.Intenzita se odvíjí od rychlosti jakou jedu.Kontroloval jsem všechny kola(na heveru)a točila se bez nějakého dření nebo odporu.Zvuk se ozývá jen při jízdě.Slyšet je to jen když mám stažené okýnko.Je to dost nepříjemný zvuk.Prosím neměl někdo stejný problém?Dík za radu nebo poznatek.
- VH123
Re: Klepání kola
Kamínek ve vzorku?
Vojta
__________________
Mazda 5 CW 2.5 2012
__________________
Mazda 5 CW 2.5 2012
Quba
Re: Klepání kola
Jestli jsi měnil pneu, nezůstala na kole nálepka?
Mě to v servisu zapomněli sundat a docela mě to vyděsilo, než jsem na to přišel.
Ford S-Max Duratec HE 2.0 107KW (2010)
medtom
Re: Klepání kola
Mám stále ještě zimáky a začalo to blbnout ve čvrtek.Gumy jsem prohlížel a nic.Ale je pravda,že je to úplně stejný zvuk,jako by tam ta samolepka byla-ale bohužel tam není.
medtom
Re: Klepání kola
Tak jsem ty pneu prohlídl špatně.To klapání byl vražený černý KNAUF,takže jsem ho asi přehlédl.Dal jsem rezervu a je vyřešeno.Ta rada z kamínkem mi nedala spát,tak jsem to prohlédl pořádně.Díky.
Re: Klepání kola
Já měl jednou v kole vrut do dřeva 4x30 zaražený až po hlavu.Kupodivu kolo neutíkalo,akorát na asfaltu bylo z okna slyšet cvakání.Trvalo mi měsíc,než jsem se dokopal k návštěvě pneuservisu.
medtom
Re: Klepání kola
Tak to je přesný!!!
