Ahoj všem,
vlastním čerstvě FoFo II, takže nemám ještě moc zkušeností, ale už mě dnes dokázal pěkně naštvat. Ráno jsem si cestou do práce chtěl pustit CD, ale špatně se zatáhlo, nic se nenačetlo, ale hlavně když dám EJECT, slyším jen, jak se to kolečko tře o CD, jak tam není zacvaknutý a ven nevyleze vůbec nic. Jsem z toho docela nervní. Je to rádio Sony CD první generace.
Může mi někdo z vás poradit jak cédo dostat ven, aniž bych musel do Forda kvůli vyndání celého rádia? Doufám, že tato varianta nebude třeba.
Díky všem
Zaseknuté CD
- pkadecka
Re: Zaseknuté CD
Vyndat celý rádio, to bude ten nejlepší způsob, jak dostat ven to CDčko. Můžeš tam zkusit poslepu lovit nějakou pinzetou, ale to se ti spíš podaří něco uvnitř zničit, podrápat čelní panel atd.
Pavel Kadečka
Mazda 6, 2.0i, 2004
Citroën Xsara, 1.4i, 2004
Mazda 6, 2.0i, 2004
Marek87
Re: Zaseknuté CD
Ok, zkusím to dle návodu co je na fóru, lžiček mám dost ... takže až rádio vyndám, bude tam na mě čekat nějaký nouzový tlačítko, nebo budu potřebovat asistenci autoelektrikáře? a další věc, budu pak muset zadávat nový key code? starej neznám, takže bych si vygeneroval novej ...
díky
díky
Re: Zaseknuté CD
az to vyndas, tak sundas kryt radia a CD pak vysunes rukou ... predtim odpojis konektor napajeni, takze budes potrebovat keycode
