Stránka 1 z 1
nefunkcny alarm
Napsal: 19.03.2012 12:20
od laco-focus
hladfal som tu nieco ohladom alarmu ale kedze som nenasiel to co potrebujem tak zakladam novu temu....potreboval by som poradit alebo som stravil cely vikend hrabanim na internete a nic som nenasiel...moj problem je nasledovny....predosli majtel mal problem s allarmom (alarm bezdvovodne vnoci hucal)..a kedze sa to opakovalo tak to viriesil sposobou ze odpojil sirenu alarmu..nasledne na to pri otvarani a zatvorani auta prestali blikat smerovky....kedze som clovek ktory je rad ked v aute setko fugnuje tak som chcel alarm spojazdnit a sirenu som opet zapojil v nadeji ze to bude stacit a alarm pobezi ako predtym...ale nic....vobec nereaguje....a ja uz si neviem rady...vedel by my niekto s tymto pomoct...?
Re: nefunkcny alarm
Napsal: 20.03.2012 00:10
od laco-focus
hmmm....tak na toto my asi neviem nikto odpovedat..... :cry:
Re: nefunkcny alarm
Napsal: 20.03.2012 08:26
od miki21
To bude možná tím,žes dotaz položil do sekce pneumatiky :lol: - přesunuto. :wink:
Re: nefunkcny alarm
Napsal: 20.03.2012 08:51
od ZaQik
- co je to za auto?
- je to original alarm? z vyroby nebo dodatecne montovany?
Re: nefunkcny alarm
Napsal: 20.03.2012 11:57
od laco-focus
je to focus I r.v.:2001.....alarm je originalny.....pridavam aj foto....
Re: nefunkcny alarm
Napsal: 20.03.2012 14:53
od ZaQik
pokud neblikaji smerovky pri zamykani, tak alarmu chybi nejake "uzavreni" - dvere, kapota, kufr ... nepritomnost sireny na to nema vliv (vychazim ze zkusenosti s FoFo II)
Re: nefunkcny alarm
Napsal: 20.03.2012 15:04
od laco-focus
aj som si myslel...keby su to dvere tak ani nezamkne ale to robi...napada ma jedna vec je tam menena kapota motora....a trosku tazsie sa zatvara...tak ma napadlo ze mozno ta mu vtedy robila problemy a ci neodpojil snimac kapoty....ale neviem sa k tomu dostat bo to treba dat dole intercooler...napadla ma aj taka vec ze najdem ktory kabel ide k tomu smimacu a ukostrim ho aby stale signalizoval zatvorenu kapotu...len sa neviem dopatrat ktory kabel to je.... :(
Re: nefunkcny alarm
Napsal: 23.03.2012 14:12
od laco-focus
noo...pocas tych dvoch dni som zistil zasadnuu vec....hladal som snimac kapoty ...a nasiel som...yistil som ze do zamku kapoty ide jeden kabel teda malby ist a to je kabel k snimacu zavrtia kapoty...a kedze ja tam ten kabel nemam tak som nasiel problem..lenze riesenie je trosku komplikovanejsie kedze som tam nikde ten kabel odpojeny nenasie...ma niekto nejaky napad ako to poriesit...?... :(
Re: nefunkcny alarm
Napsal: 11.04.2012 13:32
od laco-focus
noo pani...snimac kapoty som pripojil na kostru...alarm zacal pri dvojitom zamknuti blikat.....cize ked zamknem raz tak nic...ked zamknem dvakrat tak dva krat bliknu smerovky...ked odomknem tak nic...zamknute na dva krat...odpojim snimac kapoti a nic sa nedeje...sirena je pripojena ......neviete niekto ci to treba alebo ci sa to vobec nejako da..ten alarm restartovat...aby to fungovalo ako ma....a este ze ci to nierkomu funguje ako ma ?..ci by sem nemohol dat ako mu to funguje...nech viem kedy som v ciely.... :D
