Stránka 1 z 3
Filtry + olej
Napsal: 17.03.2012 09:42
od Kuba.
zdravím chlapi, chtěl bych se zeptat,nemáte někdo doporučení na někoho z Ostravy,kdo mi vymění kvalitně, levně a rychle všechny filtry + vymění olej? kolik mám cca počítat někde s cenou? Díky moc
Re: Filtry + olej
Napsal: 17.03.2012 19:21
od Hal9000
To snad vše zvládneš sám
Re: Filtry + olej
Napsal: 17.03.2012 19:25
od kozlow
hale: třeba nemá prostory:)
věci si posháněj vlastní, to výjde kolikrát lépe, hlavně origo olej. Ten se dá sehnat 5l i za cca 600kč, olejový filtr 200-300kč.
Hledáš origo, nebo neorigo servis?
Re: Filtry + olej
Napsal: 17.03.2012 21:32
od foki
kozlow píše:hale: třeba nemá prostory:)
brzy prijde doba kdy se pri vlastnich vecech bude uctovat 100% prirazka
a takovým lidem bych pral aby si prinesly neco co tam bude nebude pasovat a platily obsazeni dilny .
Re: Filtry + olej
Napsal: 17.03.2012 21:49
od miki21
K výměně těchto věcí stačí v případě nutnosti i nájezdy a slušný garážník.Lepší je třeba rampa či kanál.Práce na hoďku,když se daří.
V servise Tě s vlastními věcmi poženou, nebo Ti to udělají ale naůčtují si takovou hodinovku,že se z toho
Ps: nebylo by marné si do podpisu doplnit typ auta a motorizaci
Re: Filtry + olej
Napsal: 17.03.2012 23:02
od Hal9000
foki píše:kozlow píše:hale: třeba nemá prostory:)
A co té radosti? V servisu berou lidi málo na hůl, že i ušetření na materiálu je takové okrádání servisáků. Nebo ti přijde normální platit v servisu za litr oleje 500kč víc než je v cena v obchodě? Za víměnu termostatu mi řekli, že je to práce na dvě hoďky za 600kč, zvládli jsme to na parkovišti za 10 minut. Co že to servisu trvá o 150min déle. Měli špatné nářadí
Re: Filtry + olej
Napsal: 18.03.2012 18:54
od Kuba.
Podpis doplněm....Mno,rád bych si to udělal sám,ale nejsem nějak moz zručný,co se týká motoru a něrad bych něco po...l,když se vtom nevyznám...mám pár známých,co mají dílnu a chtěl bych to udělat u nich a aby mi sehnali ty díly a chtěl sem,ať vím,sčím mám právě počítat,ať vím,jestli mě chcou ojebat nebo ne...takže asi tak....
Re: Filtry + olej
Napsal: 18.03.2012 19:19
od r0mik
to dovez no
Garaz uz si muzu uvolnit pokud je to potreba
Re: Filtry + olej
Napsal: 18.03.2012 19:21
od Kuba.
ještě to má cca měsíc...
Re: Filtry + olej
Napsal: 18.03.2012 19:32
od r0mik
neni problem, staci jak das tyden dopredu vedet
Re: Filtry + olej
Napsal: 18.03.2012 20:01
od petulak
Re: Filtry + olej
Napsal: 28.03.2012 19:06
od rumino
Já třeba olej + filtry měnil cca před hoďkou u známého v dílně.
Olejový filtr je zezadu motoru ( focus/mondeo ), auto musíš prostě zvednout, stačí to hodit přes hever na špalek.
Olej 5L - Ford Formula F 5W30 cca 770,-
Filtr olejový - 150,-
Filtr vzduchový 240,-
Práce cca. na hodinu.
Jediná komplikace - nešel povolit šroub u krytu vzduchového filtru. Matka je zalitá v plastu a nelze se k ní dostat kleštěma, ani klíčem ( není to šestihran ).
Re: Filtry + olej
Napsal: 28.03.2012 20:30
od VH123
To máš tak brutálně snížené auto? Natáhnout ruku s klíčem na filtr nebo s ostrým šroubovákem k olejovému filtru se snad dá bez zvedání, ne?
Re: Filtry + olej
Napsal: 01.05.2012 22:25
od dydy008
Zdravím,
chci se zeptat, zda si sám dokážu vyměnit palivový filtr a zda si mám dávat pozor na vytékající palivo nebo na co konkrétně. Dále bych se chtěl zeptat pokud tam dám nový, jestli nevadí, že bude úplně prázdný, zda si auto natáhne do filtru tolik paliva, aby se naplnil celý a netahal na začátku pouze vzduch. Díky za rady
Re: Filtry + olej
Napsal: 01.05.2012 23:30
od foki
zalezi jak jsi sikovnej a jen upozornim ze jsou 2 prumery . pumpa si to pak natlaci sama .
