Nadměrné vibrace - 5.st 2500-3000 ot/min
Tomsha 16v
Příspěvek od Tomsha 16v » 13.03.2012 19:49
Ahoj všem,
prosím o radu, mam FoFo 1,6 74KW rv.99, najeto 200t. Nikdo si s tim neví moc rady a tady jsem to taky nikde nenašel.
FoFo na 5. stupeň jede do 2500 ot/min zcela normálně, mezi 2500 a 3000 ot/min ale začne celé auto dost vibrovat. Od 3000 otáček vibrace přestanou a jede dál krásně. Děje se to jenom na 5ku, pod plynem (jedno jak moc) a jen v těchto otáčkách, ať jsou kola rovně nebo stočený.
Kola jsem vyvažoval, Pneu je nové a dobré, auto jinak v hodné dobrém stavu. Koukali jsme na silentbloky motoru i na přední nápravu, ale nic špatně jsme tam nenašli. Nevím si už rady co by to mohlo dělat a na úzký okresce proti kamionu je to celkem hodně nepříjemný :D .
Prosím poraďte někdo.
Díky moc
Ford Focus 1,6 16v, 74KW, rv.99, 5dv., Hatchback
Re: Nadměrné vibrace - 5.st 2500-3000 ot/min
Příspěvek od foki » 13.03.2012 20:16
poloosy ?
Alon
Příspěvek od Alon » 13.03.2012 21:56
Jak píše foki, je to poloosa. Symptomy stejný jako u mě, po výměně vše O.K.
Tomsha 16v
Příspěvek od Tomsha 16v » 13.03.2012 22:05
OK, díky moc za pomoc :) . Zkusím výměnu a uvidíme...
Tomsha 16v
Příspěvek od Tomsha 16v » 13.03.2012 22:28
Pardon, ale mam ještě jeden blbej dotaz, dá se s tim nějakej čas bezpečně jezdit? Nejsem bohužel žádnej odborník, spíš nadšenec amatér :) .
Koukal sem na ceny poloos na Kelly a je to spíš na Homecredit. Nechci tam cpát Starline :palec_dolu: . Hned tak tu výměnu asi neudělam, pokud neseženu něco dobrého třeba z vrakáče. Tak abych se někde nezabil, jezdim poměrně dost...
Dík za odpovědi a rady.
