Otáčky motoru
Milan84
Otáčky motoru
Ahoj potřeboval bych poradit.Při řazení mi otáčky pomalinku kolísají do volnoběhu a někdy se zasekávají,ale vždycky mi to na volnoběch spadne akorát to chvilku trvá.Mám motor 2.0TDci96kw rok 2004 Díky za radu
- coka
Re: Otáčky motoru
otáky při řazení spadnou vždycky do volnoběhu záleží jak rychle řadíš
Ford Mondeo 2.0 TDci 96 kw, 2006 GHIA, Stav 158 000,
- lucky.jack
Re: Otáčky motoru
coka: To sice ano, ale určitě by neměly mezi řazením kolísat.
Tady je každá rada drahá...Nějaký chyby jsou?
Milan84
Re: Otáčky motoru
řadím normálně,ale když sešlápnu spojku tak otáčky musí přece hned spadnout do volnoběhu a ne že zustanou kolem 2000ot.a nebo to padá pomalinku do volnoběhu a ještě se zastaví třeba kolem 1500.ot Nevím mám to auto čtyři roky a nedělalo mi to.Na diagnostice mi to nic neukázalo,jen možná kdybych si udělal testy při jízdě.Tak nevím nejhorší je že mi to nedělá furt a je to nepříjemný,je to jak kdybych při řazení nepouštěl plyn
- Diki
Re: Otáčky motoru
úplně to samé mi dělá taky.. u 96 kW..měl jsem auto na diagnostice a nic se nenašlo, souhlasím s tím že je to nepříjemné, ale co s tím? to teda nevím :/
Mondeo 2.0 TDCi, 96kW, 2004, Ghia Black with Camel Color Leather/Alcantara
Na zimu: Mondeo 2.0 TDDi, 85kW, 2001, White
ducina
Re: Otáčky motoru
Pripájam sa, mám ten istý problem, pri preradovani ked zošliapnem spojku otacky ostavaju visiet okolo 1500 a sem tam ešte zakolišu + -200 otaciek a az po zopar sekundach alebo ked brzdím začnú padať pomaly nadol. Začalo to zriedkavo a posledný mesiac to už robí v kuse. Mám 96kw tdci, otáčky na voľnobehu držia 850 bez kolisania, auto ťahá nič neklepe ani nebúcha. Nemam ani potuchy čo to môže byť, diagnostika neukázala nič. Budem vďačný za každý postreh...
MONDEO 2.0TDCI GHIA X 2008
zeli
Re: Otáčky motoru
Zresetovat RJ, vycistit klapku, ale stejne to pomuze asi jen na chvili, pokud vubec.
ducina
Re: Otáčky motoru
RJ som zresetoval a žiadna zmena, aku klapku myslíš? Je to tdci - škrtiacu klapku to nemá
míres
Re: Otáčky motoru
už jste někdo vyřešil ten problém s neklesajícíma otáčkama? Mě to dělá taky a čím dál častějc. Řekl bych, že to dělá míň, když je motor sudenej a když je menší okolní teplota. Co třeba čidlo na převodovce?
zeli
Re: Otáčky motoru
Ajo, samej ropak tady. Tak to pak nevim
Ono to zpozdene klesani otacek muze byt schvalne...jednak aby pri prerazovani neklesly tak hluboko a nebyl to kopanec pri pousteni spojky, jednak pri brzdeni motorem treba na jednicku, aby to tak neskubalo s autem, kdyz se pridava a ubira.
Jestli je to ale nejakej extrem, tak tam bude nejakej problem...treba uchcavajici vstrik nebo tak neco, ale to uz dost varim z vody. Zda se mi, ze na tohle tema jsem narazil casteji. Nicmene, protoze mam benzin, tak me to zase tak nezajima a nepamatuju si detaily. Zde i na konkurencnim foru bude urcite spousta materialu ke cteni, preci jen naftaku je velky kvantum a to same plati i o mnozstvi prispevku k temto motorum
Chce to hledat, hledat
míres
Re: Otáčky motoru
Už jsem toho na fórech projel hafo a pořád nic
, nikdo se nedopátral k žádnýmu výsledku. Mě ve Fordu taky řekli, že by to mohli být odcházející vstřiky, ale to je až ta polsední věc, kterou bych měnil. Spíš mi přjde, že když už neví co s tím, tak to radši svedou na vstřiky a mají pokoj
- Yeshterr
Re: Otáčky motoru
Já měl to samé u Duratecu, za jízdy při vyřazení tak 2tis. ot volnoběh (jestli se to ještě volnoběhem dá nazývat), pak to padalo při dolů, chvíli se to drželo na 1500 a pak se to asi vteřinu po zastavení vyhouplo ke 2000 a padlo na 1100. Ve Fordu mi i známý tvrdil, že je to normální (takže dneska už vím, kam si ho mám zaškatulkovat
) a pomohla mi až výměna prasklé hadice přisávání par z klikové skříně. Teď za jízdy cca 1000ot, po zastavení cca 750.
Limited edition GHIA MÍNUS
Misak81
Re: Otáčky motoru
mam ten isty problem ,motor tdci 96kw, na odchadzajuce vstreky mi to nesedi ,ked vyradim rychlost do neutralu a nasledne hned pustim spojku otacky zostanu cca na 2000 a pomali klesaju na tych 1500 sa chvilu zastavia a potom padnu na volnobeh presne tak ako to tu viacery popisuju ale zahadou je, ze ked rychlost vyradim do neutralu a spojku chvilu podrzim otacky hned padnu na volnobeh
takze typujem skor,ze to ma nieco spolocne zo spojkou,snimacom otacok volnobehu alebo nejakou prkotinou
mondeo 2005 , 96kw TDCi
- Yeshterr
Re: Otáčky motoru
Tohle se u benzínu děje proto, že spínač spojkového pedálu vyšle okamžitě signál do ř.j. o tom, že se bude řadit a ř.j. ihned odpojí volnoběžný ventil, aby rychleji padaly otáčky a převodovka nedostala ráz. U nafty počítám, že ř.j. řeší to samé ale tím, že ihned uzavře škrtící klapku. Stejně ty nezvykle vysoké otáčky na volnoběh unafty vidím na nějakou netěsnost v sání...
Brehowicz
Re: Otáčky motoru
Ješi nafta škrtící klapku nemá
a sání je přetlakové,mám za to že i na volnoběh je sání pod malým tlakem.Je tam turbo.
Na jiných forech sem četl že pomohlo přehrání softu ř.j. ,u toho asi pomuže fakt jen napíchnutí na kabel pro zjištění která hodnota ujíždí od tolerance.
