cukání při puštění plynu, chcípání help!
sejnator1
Příspěvek od sejnator1 » 11.03.2012 15:08
Zdravím všechny, mám problém se svým focusem 1.6 74kw rok 2001. při sundání nohy z plynu mi začne auto škubat a cukat, většinou když dojíždím ke křižovatce nebo zatáčce a dobržduji zařazenou rychlostí. občas mi auto i chcípne na volnoběh, je to dost nepříjemné. nevíte někdo? nikde jsem se tady o tom problému nedočetl, díky za rady a tipy, čus...
VH123
Re: cukání při puštění plynu, chcípání help!
Příspěvek od VH123 » 11.03.2012 15:49
Tohle mi dělala Fiesta když zteřela stářím a teplem izolace u kablíků uvnitř čidla rychlosti (VSS - vehicle speed sensor) a občas se potkaly a ŘJ byla bez signálu. Ale to by u Focusu znamenalo že by blbnul i ukazatel rychlosti na přístrojovce. Ve Fiestě mám ještě oldschool náhon a čidlo je průchozí. Ale třeba přístrojovka umí vyhladit průběh signálu a zahladit občasné výpadky, kdo ví. Každopádně jestli jseš si jistý kondicí svíček, kabelů, cívky, volnoběžného ventilu, tohle bys mohl zkouknout taky.
Čidla u tvého (a mého) motoru: http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 97&t=13442
Vojta
__________________
Mazda 5 CW 2.5 2012
