Mam si nechat fofika?
Pouze rady - žádná inzerce!
Predat?
Predat hned
11
46%
Predat o rok
2
8%
Predat o 2 roky
1
4%
Predat o 3 roky
1
4%
Predat o 4 a viac rokov
1
4%
Nechat si ho navzdy :-) FOCUS 4EVER !
8
33%
Celkem hlasů: 24
raymon
Příspěvek od raymon » 07.03.2012 14:44
Ahojte.
V decembri som kupil jazdeneho dvojrocneho fofika 1.6 TDCi 66 kW za 6600 euro. Bol to dovoz cez x priekupnikov z FR, na tachometri mal 61000 km, neskor som zistil ze rok predtym mal 85000. Tipujem ze mohol mat tak okolo 130000. Hned na zaciatku som vymenil olej a vsetky filtre, kupil gumy, bolo treba prihlasit takze celkova cena okolo 8000 eur.
Odvtedy som nabehal okolo 5000 km a nastastie s autom zatial neboli ziadne problemy. Taha dobre, spotreba pod 5 litrov, aj ked nie som ziadny pretekar. Som s nim zatial spokojny. Akurat som si vsimol (uz vlastne od zaciatku), ze pri pridani plynu pocut klepkavy zvuk, mozno ventily (podobne ako ked boli zle nastavene na skode 120), neviem ci to je vada a ci to mam riesit, lebo auto taha dobre. Druha vec co som si vsimol je ze po pridani plynu netaha okamzite, do sedacky "zatlaci" az cca po 1 sekunde.
Po precitani mnohych tem vyslo najavo ze Tdci motory nie su ekonomicke, lebo sa na nich casto sere turbo a ine veci co vyzaduje nelahke prachy. Teraz rozmyslam nad tym co s autom dalej, ci si ho mam nechat a dokedy, alebo ho predat cim skor a kupit nieco ine.
Je mozne ze ten motor vydrzi cez 200 000 km pri slusnom zaobchadzani? Co vsetko mam vlastne robit aby vydrzal a naco si dat pozor? Take veci ze dochladzovanie turba a studeny motor s lahkou nohou su mi jasne. Olej som dal Total 5W-40 A3/B4 (dava sa do HDi) a budem menit prvy krat po 10000 km, potom po 15.
Jazdim skor na spotrebu ale nepodtacam pod 1500 otacok a raz za cas ho prevetram. No urcite nie som brzdou premavky. A rocne najazdim okolo 25-30t km.
Tak ked to zrhniem:
1. Je normalne to jemne klepanie ventilov?
2. Je v poriadku pomalsia reakcia na plyn?
3. Kedy predat a ci vobec? HLASUJTE
4. Co este robit, aby vydrzal resp ake su ocakavane vydaje o 30, 60, 100t km?
Dakujem za vase reakcie.
FORD FOCUS 1.6 TDCi 66kW 2009 Obrázek
rybi
Re: Mam si nechat fofika?
Příspěvek od rybi » 07.03.2012 15:35
ad 1) Ne
ad 2) Je to turbomotor, trvá než se turbo nadechne, navíc je to euro IV nebo kolik.
ad 3) To je na tobě.
ad 4) Čti forum, tady ti nikdo neporadí v jedné větě.
Ford Focus 1.6 16v, 2002
Raada
Příspěvek od Raada » 07.03.2012 16:01
No pokud pises, ze mel najeto pred rokem 85tis. km tj. po 1 roce provozovani tak za 2 roky muze mit v pohode 170tis. km, takze se ted blizis 200tis. km. Pokud je auto stoceny, jako, ze je tak doporucuji vymenit rozvodak. To klepani muze delat dvouhmotovy setrvacnik (dej si to vyhledat tady na foru).
Turbomotory maji nekdy prodlevu, ale zalezi v jakych otackach slapnes na plyn. Pokud v nizkych tj. pod 2000ot tak tam je to normalni. Od 2000ot to jiz plynule zrychluje. U 1,6 neni nejakej kopanec, ale auto zrychluje linearne. Ale chce to otacky, aby se "nadechlo" turbo.
Osobne bych se zbavil dieslu s najezdem nad 100tis. km, ale jako hranicni hodnotu bych povazoval 150tis. km. To uz je velka sance, ze ti odejde neco draheho (turbo, vstriky, dvouhmotak). Poradni si prolustruj auto pres Fordzonu (opet dej hledat na foru http://www.fordzona.sk/) a zjisti kolik ma to auto skutecne najeto. Nebud prekvapenej, ze najezd se muze blizit 200tis. km. Pokud tomu tak bude tak pokud jsi pocital s rezervou kolem 2000€ za opravy tak si ho nech. Jenom turbo stoji kolem 800€ na dilech plus prace.
Abys me pochopil - pri tomto najezdu je to jiz trochu loterie - muze slouzit jeste bez problemu 50tis. km nebo se ti po 2000km rozbije turbo.
Příspěvek od foki » 08.03.2012 07:32
Raada píše: jako hranicni hodnotu bych povazoval 150tis. km.
Ráďo , to ani nerikej , to toho svýho 2,0TDCI s 156t neprodam , leda ze bych ho utocil :roll:
Raada
Příspěvek od Raada » 08.03.2012 09:47
Foki i tebe je jisty, ze to auto ma poctivy kilometry. Takze kupec jiz dopredu muze predpokladat, ze se mu neco muze casem pokazit a byt na to financne i fakticky pripravenej. Navic si myslim, ze se da s tebou domluvit i na vyhodnem servisu.
Jinak s tim stocenim to muzes zkusit - s kupujicim se domluvis, na jaky km by to chtel stocit a je to :-). Umerne stocenym km bude stoupat cena, treba za kazdy km bude cena navysena o 1Kc :-).
V12
Příspěvek od V12 » 08.03.2012 17:17
Aj ja som VEDOME kupoval stocene auto. Pocital som s tym, ze ma 200k (realita 137k), takze rezerva prave tych 2000 eciek bola. A vyplatila sa, po 600km turbo kaput. Po dalsich 20k vstrekovace. teraz 10k pokoj, auto prave zacalo zarabat na nizsej spotrebe oproti benzinaku. A ozvala sa dvojhmota. Cize kupit diesel so 100k, jazdit do 150 - 170k, potom bye bye.
Naposledy upravil(a) V12 dne 08.03.2012 18:18, celkem upraveno 1 x.
tomason
Příspěvek od tomason » 08.03.2012 17:22
Já bych sundal spodek motoru a podival se doněj pokud to nebude tagedie tak bych si ho nechal pokud bude hodně karbonu tenhle motor nemá filtr částic nechal bych si ho. Ještě bych zkusil zjistit skutečné km.
byl focus 2005 1.8TDCI
je Focus 2008 1.8TDCI
raymon
Příspěvek od raymon » 14.03.2016 15:52
Ahojte.
Nakoniec som si focusa nechal a uspesne na nom jazdim uz 4 roky, mam najazdenych 186 tisic na tachometri (realne mozno 270).
Najvacsie naklady co som mal, bol EGR ventil za 160 eur, inak iba bezny servis - uz som vymenil rozvody, olej menim po 15 tisic + ostatne filtre podla servisnych planov, brzdy, baterka odisla minuly rok.
Turbo zatial neodislo ale ozyva sa dvojhmota a to uz dost dlho (asi 80 tisic km), klepe pri prudkom pridani/ubrati plynu hlavne na 1. stupni pri studenom motore alebo ked je horuci motor napr. ked som idem na dialnici 130 dlhsiu dobu tak potom na volnobehu klepe. Stlacim spojku a klepanie prestane. Pri vypinani motora tiez zaklepe ak nie je stlacena spojka.
Asi ked mal focus najazdenych 90 tisic podla tachometra, dali sme dole olejovu vanu a vycistili sme. Saci kos bol cisty, takisto vo vani bol len cierny olej ale ziadne pevne usadeniny alebo ciastocky. Odvtedy som kludny. Dufam ze bude este dlho sluzit.
petulak
Příspěvek od petulak » 14.03.2016 17:53
07.03.2012 15:44
zajímavá reakce. :shocked:
Příspěvek od miki21 » 14.03.2016 18:18
Ale chvalitebná. :palec_nahoru: Málokdo si vzpomene, že někde založil téma a třeba by někoho zajímalo jak to dopadlo. :bravo22:
solfan
Příspěvek od solfan » 15.03.2016 08:28
ja len zareagujem na tu vetu jedneho kolegu vyssie, ze hranicna hodnota je 150 000 km :-D :-D
drtiva vacsina dieslov ma viac a o dost viac a ziadny problem nemaju...niekto o tom vie, niekto nie.
proste uz nesirte famy, ze diesel sa vyserie po 100 - 150 000 km :-D
ak sa s autom dobre zaobchadza, tak vydrzi ovela, ovela viac ;-)
Focus II, 1.8i, 2010
Focus I 3D, 1.6i, 2003
Raada
Příspěvek od Raada » 15.03.2016 17:55
K tomu najezdu - vim, ze diesel vydrzi vic nez 150tis. km. Ale po teto hranici se zvysuje sance, ze do toho budes muset nasypat nejaky prachy a ty prachy nemusi byt maly. Kdyz se k auto chovas celou dobu slusne a mas kliku tak treba vetsi investice ceka az ve 200tis. km, ale ceka. Obzvlast u motoru 1,6 TDCI 80kW. Ja ho stale mam a blizim se prave tem 150tis.km. Zatim jen leju olej, naftu a menim filtry a pripadne pneu. I baterku mam puvodni, desticky a kotouce taky.
Cekam, kdy me hodi do nouzaku DPFko.. To uz par penez stoji. Casem prijdou rozvody (i kdyz dle prirucky se maji menit az ve 240tis.km), pripadne tlumice atd. Proste ekonomicky pohled je ten, ze je dobry se auta pred touto hranici zbavit - pak je vysoka pravdepodobnost, ze budes jen jezdit a nic neinvestovat. Turbo, vstriky uz prestaly fungovat nejednomu uzivateli s najezdem i klidne nizsim nez mam ja.
Pokud obcas zainvestujes 10-20tis. Kc tak i s timto motorem asi muzes najet 300tis. km. Ale proc to delat? Auta je potreba obcas vymenovat. Ja to planuju udelat taky co nejdriv, jen jsem si do toho postavil barak a tak musim nejaky cas pockat az nasetrim potrebnou castku na koupi noveho. Zase si ale koupim tak 1-2 lete auto s najezdem do 40tis. km at mam treba na 5let pokoj.
raymon
Příspěvek od raymon » 14.09.2022 12:36
Ahojte,
Bavi ma robit statistiky a overovat si informacie na zaklade vlastnych skusenosti, lebo velakrat sa nieco hovori, ale ked sa na to clovek pozrie poctivo a zozbiera udaje, tak realita ukaze nieco ine. To sa tyka aj mytusov o diesli a kratkych trasach. Mozem povedat ze moj focus posledne 3 roky jazdi kratke a dlhsie trasy v pomere 60:40. Predtym tak 30:70.
Mam ho uz skoro 11 rokov a mozem povedat ze to bola super kupa. Ma najazdenych 347k tachometrovych cize cca 430k realnych kilometrov a stale jazdi, kratsie aj dlhsie trasy, dokonca som tento rok riskol aj cestu do talianska a auticko to zvladlo bez problemov. Katastroficke scenare sa nastastie nenaplnili, turbo je stale povodne, aj vstreky aj vyfuk. Po tom co som tu cital na fore, som bol riadne vystraseny, ale teraz uz vidim ze zbytocne.
EGR som sice vymenil uz 2x, dvojhmotu raz, predne tlmice boli menene nedavno, uz 2. krat. Podbehy pomaly zacina zrat korozia, hlavne za prednymi kolesami, daval som to robit pred rokom, ale uz znovu to zacina hnednut. Neviem co to lakiernik len odflakol alebo je to uz permanentny stav.
Rozmyslal som aj nad novym, ale za posledny rok som donho investoval 1870, z toho na opravy a PZP 690 a palivo 1180 eur. Najazd za posledny rok 13600 km. Pri novom aute by som len za PZP a havarijmu dal min. 500 eur. S pravidelnym servisom v aut. servise kvoli zaruke by som tiez nevysiel lacnejsie. Celkovo za poslednych 5 rokov to vychadza na 670 eur nakladov rocne bez paliva. Dlhodoba spotreba pod 5 litrov
S autom som spokojny, nepotrebujem ani vacsi vykon ani vybava mi nechyba, mozno tak vyhrievane sedacky. Dokonca som rad ze ma malu hodnotu a nemusim sa bat hodit tam par vriec cementu alebo zablateny bicykel. Sucasna hodnota okolo 2000 eur uz velmi neklesne a ak ano tak max o 2000 eur :lol: co pri novom aute trva tak pol roka.
Z toho mi vyplyva ze najviac sa plati za komfort a prestiz. Cim novsie a paradnejsie auto. Ale s tym rastie aj cena servisu a pripadnych oprav. A mozno si vela ludi povie ze do tak stareho auta sa uz neoplati investovat, ale moje cisla zatial hovoria opak.
Neviem mozno mam len stastie na dobry kus a o rok uz bude prec, ale zatial je plan taky ze si ho este necham.
Marlosk
Příspěvek od Marlosk » 14.09.2022 13:19
Díky za report po tak dlouhé době, a blahopřeju, že OK :-). Co emise, byly vždy dobré napoprvé? Zrovna včera mě na STK od Focusu 1.6 nafty odrazovali, že často vychází jen tak tak...
raymon
Re: Mam si nechat fofika? - Skusenosti po 11 rokoch a 280 000 km
Příspěvek od raymon » 15.09.2022 15:15
Diky, cez STK a EK som presiel vzdy na 1. krat. Bez akejkolvek protekcie.
Urcite by som doma nasiel aj protokoly, ale co si pamatam je ze emisie sa s najazdom zlepsovali. Neviem ci to bolo len momentalnym stavom, teplotou motora alebo stylom jazdy tesne pred kontrolou (skusenosti su take, ze je dobre pred EK vyfukat chrobakov), ale nastastie som s tym nemal problem. Toto nemoze povedat otec, co ma Peugeot partner 1.6 HDI 55kw r 2009 ako ja, s najazdom asi 110k km, on to musel raz prebehnut, vratil sa a emisie boli v poriadku.
Zpět na „Rady prodej - nákup“
