Stránka 1 z 1
problem s otackami za jizdy
Napsal: 27.02.2012 19:40
od lukynnn.
zdravim mam fofo 2,0 16V r.v.1998 najeto 211000 tis. problem mam s otackami za jizdy , mam napr. zarazeny 5 rych. stupen otacky na 2000 tis. a kdyz seslapnu plynovy pedal na podlahu tak otacky vyleti na 4000 tis. a pak klesnou zpatky a jede jak ma....a to dela na kazdy zarazeny stupen... hledal jsem tady na foru ale nemohl jsem najit podobny problem ....asi pred 3 tydnama jsem vymenil palivovy filtr a byl klid ale zase se to objevilo .... cim by to mohlo byt ? prosim o radu...
Re: problem s otackami za jizdy
Napsal: 27.02.2012 19:45
od miki21
Napsal: 27.02.2012 19:58
od lukynnn.
spojka to muze byt , ale nez jsem vymenil ten pal. filtr tak sem mel ten samy problem a pak sem vymenil filtr a byl klid a najednou to zase zaclo ... je mozne ze by spojka 3 tydny byla vpohode a pak se zase projevila ? najel sem asi 800 km
Napsal: 27.02.2012 20:05
od miki21
Pokud se při zařazené rychlosti po přidání plynu,zvednou otáčky ,ale auto nezrychluje podle toho,tak jedině spojka.Je to jediné spojení mezi motorem a silnicí. Mohl se tam dostat olej,pak se vypálit a teď zase,proto to přerušení.S tím filtrem to nemá žádnou souvislost.
Napsal: 27.02.2012 20:20
od lukynnn.
ok dik moc za radu
