Oprava mechanismu skla řidiče. FORD 2001
bat1ta
Příspěvek od bat1ta » 20.02.2012 16:18
Zdravím
nedávno se mi vlastní chybou podařilo pokazit machanismus pro vysouvání a zasouvaní skla řidiče.
Stalo se mi to při velmi nízkých teplotách kdy jsem potřeboval otevřit okýnko, okno bylo zatuhlé a v mechanismu něco zapraskalo.Mechanismus sice reagoval na spínač ale lanko v něm se pohybuje nějak nepřirozeně.Nakonec se mi podařilo okenko dostat nahoru,ale tím způsobem že mi okénko při spínání dolů jelo nahoru a naopak.Zkoušel sem celé dveře rozmonovat ale dole sem našel jen otvor kterým se se snažil nahmatat lanko jestli nění někde přetržené nebo jestli neucítím nějakou prasklou součást.Chtěl jsem se zeptat jestli mi někdo nemůže poradit, jestli se jde do toho dostat nějak svépomocí nebo to je zralé na servis.Jako student zvažuji každou investici dvakrát a nemám představu kolik by toto mohlo stát opravit.
Za všechny rady děkuji. :)
Noah
Re: Oprava mechanismu skla řidiče. FORD 2001
Příspěvek od Noah » 26.02.2012 11:43
Ten mechanismus lze samozrejme vyndat,delal sem to zrovna nedavno,vyloupla se mi horni kladka lanko se namotalo kam nemelo a bylo po rybach.Opravit to lze ale zalezi na rozsahu poskozeni.Jinak ten mechanismus vyndas spodem,okno je treba si zajistit ja ho podeprel klackem zespoda.
Ford Focus 1.8 TDCi 2003 combi
Ford Focus 1.5 TDCi MK3.5 2016 Titanium
vijaCZEk
Příspěvek od vijaCZEk » 26.02.2012 13:27
Na rozdělání dveří je tu návod a pak až vyndáš stahovačku tak uvidíš co je špatně :)
vitr73
Příspěvek od vitr73 » 13.07.2012 19:56
