Nefunguje zamykání volantu
Laertes.no11
Příspěvek od Laertes.no11 » 17.02.2012 18:30
Zdravim :) Dnes mi z ničeho nic přestalo sloužit zamykání volantu. Normálně jsem nechával stát auto v kopci zabržděné na rychlost a volant zamknutý napravo. Dnes ráno to ještě fungovalo, přes den jsem trochu víc kvůli náledí točil s volantem a hle, při zaparkování už to nefungovalo Ať točím jak točím. Setkal se již někdo s podobným problémem, nebo mohl by mi poradit někdo kde je závada a jak moc se tím mám zabývat.
Vítám všechny názory a rady, předem Děkuji...
lucky.jack
Re: Nefunguje zamykání volantu
Příspěvek od lucky.jack » 17.02.2012 20:25
Nejsem si zcela jistej, ale mám za to, že je to součást vložky zámku ve spínačky. Tudíž vyměnit spínačku.
Předpokládám, že víš, že musí být vyndanej klíček ze zapalování... :wink:
Příspěvek od miki21 » 18.02.2012 00:03
Nebo shodit plasty okolo a stříknout to WD.Mohlo se to jen seknout.
Stehnak
Příspěvek od Stehnak » 19.02.2012 20:03
jj, to WD-cko (na rozpusteni bordelu) by mohlo fungovat (+ navic pripadne nejaka vazelina) :arrow:
Popis problemu jinde:
Ahoj sice jsem hledal,ale nenašel můj problém.Mám problém s volantem.Když vytáhnu klíček,tak necvakne a volantem můžu točit jak chci.Prostě se nazamkne.To by mě ani tak netrápilo,ale mám strach,aby se to nějak samo nezamklo za jízdy.Nevíte na co se pro jistotu mrknout?Díky.
Moje odpoved:
Ja mel to samy. Kdyz sem delal v servisu udrzbu, tak jsem jim to rekl a oni ten mechanizmus snad nejak rozebrali, ale hlavne promazali (urcite nic nemenili) a od ty doby (2007) je klid. Pred tim nez jsem to tam dal, tak stacilo po vytazeni klicku do spinacky trochu jakoby prstem klepnout a ono to "cvaklo" a volant zamklo.
Myslim ze ten mechanizmus musi bejt delanej tak, ze kdyz tam klicek je strcenej, tak se to nema sanci zamknout.
p.s.: volant se zamknul ve Skode 125 znamemu - pri jizde z kopce vypinal motor, lec jednou ho nejen vypnul, ale i vytahnul klicek. Sel pres budku, ale nastesti ne do lesa...
no a:
Díky Tvé informaci s klepnutím jsem hned mazal to vyzkoušet a vono to cvaklo.Hned na začátku zámku vyjede takovej bázmek,tak jsem tak stříknul WD a šlape to :D .A podle jak to funguje se to nemůže zamknout páč klíč na to tlačí a odskočí to až po vytažení.Takže díky,že sem to nemusel pracně rozebírat.
jajjcy
Příspěvek od jajjcy » 20.02.2012 13:19
Já měl nedávno to samý.Zkus na spínačku klepnout a pokud zaklapne tak vystříkat WDčkem a mělo by ti to šlapat.
Byla:Škoda Felicia kombi 1.6/55kW,bílá barva r.v.1998
Je:Ford Focus kombi 1.6/74kW modrá metalíza r.v.2003
Je:Ford Kuga 1.5ecoboost/110kw r. v. 2018
Laertes.no11
Příspěvek od Laertes.no11 » 23.02.2012 11:33
Díky všem moc za reakce a odpovědi, problém byl vážně se zatuhlou spínačkou... :)
laco-focus
Příspěvek od laco-focus » 21.01.2013 14:09
ydravim vsetkych....ja mam trosicku podobny problem len ja to mam trosicku naopak..ide o to ze sa my pokazil zamok v spinacej skrynke proste my v nej nejde otocit klucik....chcel som s tym behnut do servisu..len sa stala taka vec ze sa my zamkol volant a ja s tym autom teras neviem pohnut...nevedely by ste niekto ako by sa ten volant dal odomknut pripadne ako by sa dal demontovat ten zamok aby som si ho vymenil sam....
Skoda-favorit
Opel-Kadet 1,5
Opel-Vectra B caravan 1,6 16V
Skoda-Felicia 1,5
Mercedes-W124 2,0
BMW-318i 1,8
FORD-FOCUS 3 dv. 1,8 TDDI 2001
Příspěvek od miki21 » 21.01.2013 14:28
Tvůj problém bude asi v ohoblovaném klíči. Nemáš druhý?
laco-focus
Příspěvek od laco-focus » 22.01.2013 14:42
nie nemam....ale si myslim ze problem je v zamku...vela ludi co som sa pital povedalo ze ford mal s tymto problem....vcera sa my podarilo u nastartovat bez kluciku...ale stale sa my nepodarilo uvolnit volant......coz je dost velky problem.....mam t rozobrte az na spinaciu skrinku a dalej a neviem pohnut....nejde my vitiahnt vlozka zamku ktoru som chcel vymenit...neviete ako a ta spinacka da rozobrat,..alebo akym kolvek sposobom uvolnit tn zamok volantu....to je jediy problem s ktorym si neviem radi....dal y sm to aj do servisu ale nea sa s tym pohnut ked je ten volan zamknuty....
Skoda-favorit
Opel-Kadet 1,5
Skoda-Felicia 1,5
Mercedes-W124 2,0
BMW-318i 1,8
Nonid
Příspěvek od Nonid » 22.01.2013 17:41
Ja mel stejnej problem, kdyz jsem zastavil na evidencni kontrole :D Dikybohu byl pritomnej chlapik, co driv mel servis fordu :)
Prakticky je potreba sundat plasty okolo volantu, takovou tu kovovou krytku zamku, vytahat z toho zamek(bacha, at ti nepraskne ten hlinik okolo, to se pak kurevsky prodrazi) a potom vesele startujes sroubovakem a prilozenim klicku ke krouzku imobilizeru... Ale neni to dlouhodoby reseni, vsechny ty kovy jsou mekoucky a hrozne rychle si to tim sroubovakem rozeseres ;)
Bylo:
Peugeot 205 1.4, bažiňák
laco-focus
Příspěvek od laco-focus » 22.01.2013 22:11
to som aj chcel urobit.....len problem je ze mne ten zamok nechce ist ton...ja ho vitiahnem cca 1cm von a potom to nejde....keby dam dole ten plechovi kryt ako si pisal...teda predpokldam ze myslis tn kruzok na ktoom su napiane tie ciselka ohladom startovania....cize ten do ktoreho sa strka kluc....tak my o pojde odomknut...myslim aj ten volat....
Skoda-favorit
Opel-Kadet 1,5
Skoda-Felicia 1,5
Mercedes-W124 2,0
BMW-318i 1,8
Nonid
Příspěvek od Nonid » 23.01.2013 15:19
No ten krouzek s cislama jde sundat jenom ohejbanim :/ Nebo aspon jsem to jeste nevidel jinak provedeny :) Kombinacky a sroubovak...
Zkousel jsi i s tim klicem poradne zatrast v zamku? Obcas to pomuze... Co ostatni zamky? Jdou odemykat uplne v pohode, nebo potrebujes trosku grif na to?
Bylo:
laco-focus
Příspěvek od laco-focus » 23.01.2013 18:23
treba grif...le dnes som to z casti vyriesil podarilo sa my ten volant zamku uvolnit a povolilo to...teras chcem vyrobit nieco ako kvazi nahradu klucu (myslim tvarom)....tu si necham zastrcenu stale v zamku aby sa my ten volant nikdy nezamkol....a startovat budem tak ze imobilizer prilozim ku tomu kruzku a startovat budem zatial srobovakom kym to nejak neprekablujem na nejake pekne stylove vypinace.....napadla ma taka vec ze by som ten zamok volantu odtial uplne demontoval preistotu ...ale nikto my nevie poradit ako to urobit...tak to poriesim takto......len je malo casu tak to musi dockat do piatku....tak dam potom vediet ako som to vymyslel....
Skoda-favorit
Opel-Kadet 1,5
Skoda-Felicia 1,5
Mercedes-W124 2,0
BMW-318i 1,8
Příspěvek od miki21 » 23.01.2013 19:58
Pokud i při odemykání musíš klíč v zámku "nahnout" (grif) ,tak to je ohoblovaným klíčem. Je to bolest už od dob escortů. Nech si v zámečnictví udělat klíč bez čipu a uvidíš. Pokud teda ještě klíčník bude schopen ho podle té ohlazené tyčky trefit.
Nonid
Příspěvek od Nonid » 24.01.2013 14:03
Grif je jeste v pohode, pokud to ale jde u vsech zamku a jenom volant ne, tak je problem se zamkem uz, aspon co jsem slysel a zazil...
Bylo:
