Stránka 1 z 1
Nefunguje ABS ani ESP
Napsal: 16.02.2012 22:23
od sbs777
Kupil som FF1 1,8 l 16V rok vyroby 2000 a vobec mi nefunguje ABS a ESP. Nesvietia mi ani kontrolky pri štartovaní. Vlastne som kontrolky este vobec nevidel svietit. Ked stlačim tlačidlo ESP medzi sedankami tak sa tiez nic nerozsvieti a susedovy tie kontrolky svietia ked to zapne aj pri startovani. Co bude asi špatne? dakujem za radu
Re: Nefunguje ABS ani ESP
Napsal: 16.02.2012 23:02
od xbobcz
Co je spatne ti rekne diagnostika, ale podle chovani bych to tipoval, ze to ABS melo nejaky problem a prodavajici to vyresil tim ze vyndal kontrolky z palubky aby nesvitily trvale - a to bude ten duvod proc nesviti ani pri startovani.
Napsal: 22.02.2012 08:40
od V12
Test svietenia kontroliek je to prve co na aute urobim. Ak nieco nesvieti, je jasne, ze sa s tym predajca hral, zabuchnem dvere a hladam dalsie auto. Pretoze toto smrdi poriadnym pruserom. Obvykle sa to riesi pri kontrolkach airbagov buchnutych v dosledku buracky. Vymenit plastovu palubovku je relativne lacne, mechy su ale drahe, takze sa nenahradia novymi a aby to nebilo do oci, kontrolky sa jednoducho vyberu. Takto to robia totalni amateri. Ti sikovnejsi zasa prepajaju airbagy na kontrolku mazania. Preto treba pri startovani velmi pozorne sledovat, ako tie farebne svtielka zhasinaju. A skutocni profici vkladaju casovaciu elektroniku, takze to zhasina naozaj nezavisle na vsetkom ostatnom. Na placi v bazare je to neodhalitelne, pomoze iba diagnostika.
Mala prihoda z minulosti :
Kolega chcel kupit Hondu Civic. Bolo to celkom pekne auto, predavajuci ani netajil, ze je po lahkej buracke - mierne odstavala kapota a bolo vidiet, ze to lakovali. Posadil som sa do toho, natocil motor a ahaho - stale svietila kontrolka SRS (airbagy). Predajcu sme na to upozornili a povedal, ze sa na to mrkne. O 3 dni volal, ze to dal opravit. Kolegovi sa to auto velmi pacilo, tak ze preco ho nepozriet este raz. Posadil som sa do auta, otocil klucikom a sledoval, co sa udeje. Udialo sa - kontrolka SRS sa vobec nerozsvietila. Vyliezol som z auta a nahlas zahlasil - Miro, toto nie je auto pre Teba, nie su v tom airbagy. Predajca sa poriadne zdul a zahlasil, ze ked to nekupime my, niekto sa uz najde.
Re: Nefunguje ABS
Napsal: 16.03.2012 16:57
od slade69
Ahoj, mám takovej problém. Když jsem koupil focus, tak abs fungovalo, ale po několika měsících přestalo jít a kontrolka svítí stále. Vyměnil jsem ložiska a kroužky a pak mi bylo řečeno, že to vypadá s největší pravděpodobností na jednotku ABS. A tak bych se chtěl zeptat, kolik stojí, ale myslím že to bude asi pěknej balik, popřípadě kolik by asi stálo starší, pokud se to vůbec ještě vyplatí. Díky za info a radu
Napsal: 16.03.2012 18:48
od VH123
Nejdřív si doplň do podpisu auto, rok výroby a motor. Z vrakáče to nebude ranec, na jedničkového tak tisícovka. Na dvojkového asi víc, ale majlant to nebude.
Napsal: 19.03.2012 13:32
od V12
V prvom rade by som skontroloval kablovanie, potom siel na diagnostiku. A podla chybovych kodov uvidis, co dalej.
Napsal: 23.12.2017 17:29
od Klvys
prosím o radu dneska, zničeho nic se rozsvítílo ESP na budíkách. Venku bylo +5 stupňů, zkoušel jsem znova zhasnout motor a furt to tam vyskakuje. Kde bude asi problém??
Napsal: 24.12.2017 07:50
od ZaQik
dozvis se to, kdyz diagnostikou vyces chyby z modulu ABS
