Signalizace nezapnutych pasu NEFUNGUJE - VYŘEŠENO
masterT
Příspěvek od masterT » 15.02.2012 00:27
mam problem. Posledni dobou jsem si vsiml, ze uz mi nepipa, kdyz nemam zapnute pasy a rozjedu se. Nevi nekdo, jak se to aktivuje/deaktivuje nebo co s tim?? Ma to samostatnou pojistku?
Diky
Naposledy upravil(a) masterT dne 25.02.2012 18:22, celkem upraveno 1 x.
byl Ford Focus MK2 1.8 TDCi
Ajik
Re: Signalizace nezapnutych pasu NEFUNGUJE
Příspěvek od Ajik » 16.02.2012 10:01
mám stejný problém. Kontrolka po otočení klíčku problikne, ale pak už se nerozsvítí. A nesvítí ani když spolujezdec není připoutaný.
Ford Focus II - Kombi, 2006, 1.6 TDCi DURATORQ - 66 kW - spotřeba 5,3l/100km - cca 150tis km
Parrot MKi9200 (Handsfree+MP3), Navigace Sygic, Parkovací asistent, Onboard kamera F90G
Yamaha DragStar 650 XVS - 2002 - 30kW - cca 20tis km
masterT
Příspěvek od masterT » 16.02.2012 13:20
Jo jo, ale co s tim? Nekde jsem cetl, ze pri druhe poloze otoceni klickem, kdyz trikrat za sebou zapnu a odepnu pas, tak ze by se to melo aktiovat/deaktivovat. Ale nic se nedeje... :nixw:
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 16.02.2012 14:38
Ajik
Příspěvek od Ajik » 16.02.2012 18:40
Tak u mě to bohužel nefunguje, zkoušel jsem i uvedený postup pro automatické zamykání a taky nic.
Takže asi jen přes kabel...
masterT
Příspěvek od masterT » 16.02.2012 23:27
Tak u me taky nic. Je to fakt nejake divne. Pri zapalovani se mi vubec nerozsviti kontrolka pasu, ale nedavno jeste svitila! A ten navod na automaticke zamikani pri rozjezdu mi taky nejde.
Ted babo raď :nixw: :nixw: :irre: :irre:
Ajik
Příspěvek od Ajik » 17.02.2012 08:42
Tak to mě při otočení klíčku při kontrole signálek chvilku svítí
masterT
Příspěvek od masterT » 18.02.2012 09:19
Nevis, jestli ty pasy maji samostatnou pojistku?
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 18.02.2012 09:29
Automatické zamykání neřešte, to u focusu nejde(teda o žádným nevím :mrgreen: )
Někde na foru je postup na test kontrolek na přístrojovce...
EDIT:
Klicky 0, podrzis tlacitko nulovani dennich km a nastartujes/ nebo jen do polohy II.
Porad drzis tlacitko, dokud se ti na displayi neobjevi tusim test.
Pak tim tlacitkem prepinbas jednotlive polozky.
http://focus.fordclubs.org/navody/03.php
masterT
Příspěvek od masterT » 18.02.2012 09:42
No jo, ale jak se muze stat, ze ty pasy vzdycky fungovaly a najednou nejdou a nesviti ani kontrolka pri startu? Co myslis?
masterT
Příspěvek od masterT » 18.02.2012 12:11
Tak jsem prosel vsechny pojisky a nic. Vsechny jsou v poradku. Tak co ted? Nejaka indicie, kde hledat? :?: :?:
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 18.02.2012 12:14
Jedině jít po el. vedení od spony pásu jestli není rozpojená svorkovnice nebo přerušený kabel.
nyraj
Příspěvek od nyraj » 18.02.2012 16:33
Tak mě funguje při běžícím motoru 9krát vypnout a zapnout pás, pak se signalizace buď zapne nebo vypne.
Ford Focus 1.6L Duratec 16V PFI (100PS) Sigma, Modrá Aquarius, 16.10.2007
galerie https://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 97&t=21120
Ajik
Příspěvek od Ajik » 18.02.2012 16:43
večer před cestou to zkusím a podám report, jsem zvědav.
masterT
Příspěvek od masterT » 18.02.2012 18:27
Napodobne, taky to vyzkousim. Ale stejne si myslim, ze to nevyjde, protoze mi proste nesviti ta kontrolka pri nastartovani....a to nedavno svitila. :bebng: :bebng:
