Při mrazu pod minus pět mi nefunguje posilovač řízení???
Moderátor:foki
ailuropoda
Příspěvek od ailuropoda » 06.02.2012 10:28
Zdravím všechny. V těchto mrazech a menších mám velký problém s posilovačem. Prakticky vůbec nefunguje a volantem jde točit jen s velkým úsilím, žena nezatočí vůbec. Poptal jsem se po servisech a byla mi nabídnuta oprava cestou pokusů a omylů,nikdo se s tím ještě nesetkal.Nejhorší je, že to dovezu do servisu, než se k tomu dostanou tak to je hodku nebo dvě v teple a normálně to chodí???Poradí někdo???Auto deně potřebuji a jsem teď praktickynepojízdný...Díky za každé info.Petr :bebng: http://www.ford-focus.cz/forum/posting. ... 0b5d587d7a#
lucky.jack
Re: Při mrazu pod minus pět mi nefunguje posilovač řízení???
Příspěvek od lucky.jack » 06.02.2012 11:03
Bylo by fajn napsat co to je za auto.
Příspěvek od miki21 » 06.02.2012 11:19
Možná by jen stačilo nechat vyměnit servo kapalinu. :nixw:
petulak
Příspěvek od petulak » 06.02.2012 19:32
miki21 píše:Možná by jen stačilo nechat vyměnit servo kapalinu. :nixw:
A nebo je čerpadlo v ....!!! :cry:
Ale nejdřív zkus,co píše miki. :mrgreen:
Radekjo
Příspěvek od Radekjo » 06.02.2012 19:35
Jak jsou na tom konektory? Čisté? Zoxidované?
FM MKV 2,0 TDCI 15
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 06.02.2012 20:06
A nebo to taky žádný konektory nemá...
Jestli je voda(vlhko) v převodce řízení tak je všechno marný a ani nový olej nepomůže. Nicméně je to první věc, kterou udělat - vyměnit servo olej.
ailuropoda
Příspěvek od ailuropoda » 07.02.2012 07:17
Je to FF 1,6 benzin 5D 2007. Kapalinu jsem dal vyměnit ale nepomohlo to vubec. objednal jsem servis a dneska to funguje při minus 13 normálně???? Kouknu na ty konektory a uvidím co dál. Řikali že je to všechno mmožné a poslední možnost je výměna celého erpadla. Kdyby to ale bylo čerpadlo tak to netočí ani dneska??? Uvidím co dál, připadá mi že je to nějaká maličkost, jen na to přijít.
petulak
Příspěvek od petulak » 07.02.2012 13:36
A co,přepouštěcí ventil??
Je možný,že při ztuhlém oleji se otevře a nezavře. :o
Radekjo
Příspěvek od Radekjo » 07.02.2012 15:31
Mě to dělá už od léta a ne na to přijít. Diagnostika nic. Konektory čisté tak nevím. Jednou jedu na sport a za chvilku se mě to přehodí na comfort a naopak. Bude to asi studený spoj protože jednou jsem s předním kolem trefil větší díru a najednou volant ztuhl a byl sport.
FM MKV 2,0 TDCI 15
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 07.02.2012 20:13
Radekjo:A nemáš ty elektročerpadlo?
Na benzínu je na čerpadle řízení nebo někde na trubkách(teď nevím podle čeho se to lišilo) spínač, který když odejde, může to takhle blbnout.
EDIT: teď nevím jestli ty čidla nebyly jen na 1 focusech...
Radekjo
Příspěvek od Radekjo » 16.02.2012 01:49
Elektro to je :mrgreen: pokud současně mám zaplé při výjezdu čelní a zadní vyhřívání a začnu točit volantem tak se světla vypnou. Stačí se dostat do otáček nad cca 1400 a je vše v pořádku. Myslím při výjezdu. Při jízdě to nedělá.
FM MKV 2,0 TDCI 15
spanel
Příspěvek od spanel » 16.02.2012 07:15
Jak je na tom baterie a alternátor?
Radekjo
Příspěvek od Radekjo » 16.02.2012 08:33
Baterie nová Varta SD 85Ah 800A a altík je taky v poho. Diagnostika taky nic neukazuje. Jen si to dělá co chce :nixw:
Hlavně že to funguje a v létě se na to mrknu pořádně.
FM MKV 2,0 TDCI 15
V12
Příspěvek od V12 » 17.02.2012 21:56
Podla technickych informacii ktore su tu na stiahnutie 1.6i nema EHPAS :
Řízení: Hřebenové s hydraulickým posilovačem v základním provedení
Elektro-hydraulický posilovač řízení (EHPAS) pro motorizace 2,0 l Duratec, 2,5 l Duratec
ST, Duratorq 1,6 l a 2,0 l TDCi. EHPAS umožňuje volbu ze tří úrovní účinku posilovače:
standardní, komfortní a sportovní.
Počet otáček volantu mezi krajními polohami: 2,9
ale klasicke hydroservo. Ako to teda je ?
Radekjo
Příspěvek od Radekjo » 18.02.2012 00:47
Tak v tom případě mám 2,0 :mrgreen:
FM MKV 2,0 TDCI 15
Zpět na „Technické informace + diagnostika“
