pomoc ! do dieselu 1.8 tdci natankovan benzin ?
jirka bohutin
Příspěvek od jirka bohutin » 04.02.2012 19:07
Dobry den, mam dotaz vlastnom FF Comby 2007, rosviti se nejaka kontrolka kdyz jsem do dieselu do pulky nadrze s naftou natankoval 10 litru benzinu ? dojel jsem domu a zatim vse v pohode, tak jsem myslel ze by se mela rozvitit kontrolka na palubovce (varovna kontrolka motoru). diky ! jirka
tomason
Re: pomoc ! do dieselu 1.8 tdci natankovan benzin ?
Příspěvek od tomason » 04.02.2012 19:15
Varovná kontrolka ti bude blikat v hlavě až necháš v servisu 50 za čerpadlo a vstřiky.
Pokus si tam nedolil aspoň půl piksly Vifu :wallbash:
byl focus 2005 1.8TDCI
je Focus 2008 1.8TDCI
Radekjo
Příspěvek od Radekjo » 04.02.2012 23:13
Ahoj. Odpusť co máš v nádrži a natankuj novou naftu: To je vše. Věř mi. Vím o čem mluvím :mrgreen:
FM MKV 2,0 TDCI 15
frantik.17
Příspěvek od frantik.17 » 04.02.2012 23:15
Nestartoval bych.
Auto na plaťák a do servisu. Vypustit, vyčistit, a natankovat NAFTU, bude to chtít nový palivák :wink:
EX: Mondeo Mk4 Titanium S
Ac1D
Příspěvek od Ac1D » 05.02.2012 12:39
Kybl VIFu,docepovat do plny naftu a modlit se,ale radeji bych volil odtah a servis.
Focus kombi TDCI,85KW,2008
Focus kombi TDDI,66KW,2004
Eidž
Příspěvek od Eidž » 05.02.2012 22:59
jirka bohutin píše:Dobry den, mam dotaz vlastnom FF Comby 2007, rosviti se nejaka kontrolka kdyz jsem do dieselu do pulky nadrze s naftou natankoval 10 litru benzinu ? dojel jsem domu a zatim vse v pohode, tak jsem myslel ze by se mela rozvitit kontrolka na palubovce (varovna kontrolka motoru). diky ! jirka
Rozsvítí se. Až zadřeš čerpadlo, vstřiky. Porucha motoru. Ale to je pozdě.
Pokud při tankování zjistíš, že jsi zamyslel a přehodil pistole, tak nejlevnější je nestartovat, odtlačit, vypustit nádrž.
Když už nastartuješ, je oprava jen dražší. Vypustit nádrž je stejné, ale ještě přibude komplet vyčištění palivové soustavy.
Zadřeš vstřiky, věř nebo ne.
Seat Altea XL-prodáno
rasto21
Příspěvek od rasto21 » 24.01.2013 18:58
Zdarec mne sa to stalo tiez ale u 1,6TDCi r.v.2007 az na to ze som si neuvedomil ze davam benzin :wallbash: zistil som to ze ma nejaky divny zvuk motor nejako som sa doskakal do servisu kde my vypustili ten benzin.Tak som siel natankovat naftu ako mi poradili v tom servise a stale to cuka a zacala mi tam svietit kontrolka motora na palubovke.Ta nafta to uz mi nepomoze spravit ten motor aby necukal?
Radekjo
Příspěvek od Radekjo » 24.01.2013 19:16
Cože!? :bebng:
Oni to neošéfovali včetně paliváku + natank. nafty a poslali Tě domů? :dih:
Modli se ať to není něco hóóódně drahého.
FM MKV 2,0 TDCI 15
rasto21
Příspěvek od rasto21 » 24.01.2013 19:25
ked myslisl palivovy filter tak bol meneny pred dvoma dnami. ta vravel mi ze ho nemusim menit.
Cowley
Příspěvek od Cowley » 24.01.2013 23:24
Klid, pokud je to opravdu tech 10 litru tak se to da do zbytku naredit naftou a pri rozumnem rezimu jizdy by to mel motor prezit. A muzes si bejt jistej, ze to v noci fakt nezamrzne ;-)
Ale tech 10 litru je fakt maximum, a vycerpat je samozrejme lepsi varianta.
Stanley_vy
Příspěvek od Stanley_vy » 25.01.2013 09:54
Přesně tak. Mně se povedlo do prázdné nádrže natankovat 4 litry MaxxMotionu 100, tak dotankoval do plné MM Diesel a jezdil. Potom dvakrát po cca 100km dotankoval zase do plné, abych to v nádrži co nejvíc rozředil. Na projevu motoru sjem to nepoznal vůbec a několik mechaniků mi potvrdilo, že to motor v tomhle množství ani nepoznal. Při další výměně oleje za cca dva měsíce jsem nechal vyměnit palivový filtr.
Eidž
Příspěvek od Eidž » 25.01.2013 13:25
rasto21: kolik nafty jsi měl v nádrži, než jsi to pohřbil benzinem? Kolik l benzinu jsi natankoval?
Jinak argument, že před dvěma dny jsi měnil palivový filtr, tak že výměna není nutná je super. To jako směs benzin-nafta dostali z filtru? Proplachovali to?
Ano, není nutné dělat z komára velblouda, ale do toho servisu už bych nejel.
rasto21
Příspěvek od rasto21 » 27.01.2013 12:03
Mal som 16L benzinu a asi 3l nafty.tak na druhy den ked som nastartoval tak uz mi nesvietila ta kontrolka motora na palubovke. a technik u ktoreho chodim tak mi povedal ze to bola iba prechodna chyba motora. ked budem pocut nejake klepanie prip. zase sa mi rozsvieti ta kontrolka tak mam prist za nim a posle auto na diagnostiku.nastastie uz to funguje zatial normalne.tiez sa divil tomu ze sa mi podarilo doskakat do servisu kde mi to vypumpovali benzin.
Eidž
Příspěvek od Eidž » 27.01.2013 21:25
tak bych hledal nějakou přísadu pro zvýšení mazivosti, protože tato kombinace je pro diesel nevhodná
ani bych se nedivil na pozdější potíže, ale to jen spekuluji
Příspěvek od miki21 » 28.01.2013 07:22
Známé se v létě podařilo dotankovat do 1/4 nádrže nafty asi 10 litrů benzínu. Po telefonu ji bylo doporučeno dát tam alespoň 2 litry řepkového oleje (Lídl) a dotankovat to do plna naftou. Motor to sežral a jezdí stále bez problémů.
Hlavní je, uvědomit si to včas, než se koncentrovaná benzínová směs dostane z nádrže k motoru. Dotankovat naftou+ aditivum. Jízda na silně zředěnou naftu je finanční hazard. :cooler:
Zpět na „Pohonné hmoty, benzin, nafta...“
