Fofo II 1.6 TDCi stuhnuta prevodovka
emill225
Zdravim, mam FofoII 1.6 TDCi 80kw r.v. 12/2004, mam ho asi pol roka, najazdene cca 123 000km. Problem zacal teraz ked udreli mrazy, ked auto stoji cca 5h na mraze pod -8 celzia, prevodovka uplne stuhne, v polohe neutralu potrebjem neskutocnu silu, aby som s nou pohol dolava/doprava. Zaradenie rychlosti 1-2 alebo 3-4 je trochu lahsie, ale z 4-5 to ide tazko, cize smer vlavo/vpravo s pakou ide brutal tazko, po zahriadi motora uz je vsetko OK. Len pri tom rozjazde sa obavam aby som tou silou nieco neposr*l v prevodovke. Pomohla by vymena prevodoveho oleja??? Nekontroloval som ho este. Dakujem za rady.
- phofy
Re: Fofo II 1.6 TDCi stuhnuta prevodovka
vyměnit převodovkový olej a popřípadně se podívej jestli ti nepřimrzly táhla
emill225
Kde sa pozrem na tie tiahla ci neprimrzli???
- phofy
podívej se před převodovku pod autem, musíš hledat
tak by to měla mít všechna auta, mě se tohle stalo na roomsteru minulej rok
emill225
Dik za radu
emill225
Ak by mal este niekto nejaky typ na zamrznutu prevodovku, mozte este pisat
